Eftersom jag hamnat i fototräsket så måste jag ändå försöka bygga lite elektronikprylar till kameran
En enkel extern kamerablixt utan TTLstyrning osv avfyras igenom en kortslutnimg mellan mittenpinnen och skon på blixten.
På ebay har jag köpt en enkel slavsko som känner av det starka ljuset från en annan blixt och avfyrar blixten den är kopplad till.
Den består av någon typ av fotoresistor? en tyristor (CR02AM 8 7P) två motstånd och en kondning.
Det jag skulle vilja göra är att bygga om den så den reagerar på ljud.
Typ handklapp, smäll, vattenplask beroende på känslighet.
Tänkt att användas i mörker med lång slutartid.
Hur kan man lättast göra detta? Det är säkert enklast att bygga den för en typ av ljud så den blir enkel. Kanske nån op som drivs med externt litet batteri?
Vad kan man använda för mic som är liten?
Skulle även kunna tänka mig att bygga en variant där micen triggar fjärrkontrollen istället. Min hemmabyggda fjärr till Canon 400D
Alla tips och idéer mottages tacksamt.
Lite bilder på lådan. Anordningen behöver inte få plats i den...
Stor
Stor
