incf W ??
AndersG
incf W ??
Inlägg av AndersG »
Dvs:
; Convert 32-bit binary number in REGA into a bcd number
; at <bcd>. Uses Mike Keitz's procedure for handling bcd
; adjust; Modified Microchip AN526 for 32-bits.
b2bcd
	btfss	rega3,7				;Check if egative
	goto	positive			; No
	xorlw	0xff				; Yes, make positive
	movwf	rega3
	movf	rega2,W
	xorlw	0xff
	movwf	rega2
	movf	rega1,W
	xorlw	0xff
	movwf	rega1
	movf	rega0,W
	xorlw	0xff
	incf	W
	movwf	rega0
	movlw	'-'					; and et sign
	movwf	sign
	goto	positive1
positive
	movlw	'+'
	movwf	sign
positive1
	movlw	.32					; 32-bits
	movwf	mcount					; make cycle counter
	clrf	bcd					; clear result area
	clrf	bcd+1
	clrf	bcd+2
	clrf	bcd+3
	clrf	bcd+4
b2bcd2
	movlw	bcd					; make pointer
	movwf	fsr
	movlw	.5
	movwf	cnt
; Mike's routine:
b2bcd3	movlw	0x33
	addwf	indf,f				; add to both nybbles
	btfsc	indf,3				; test if low result > 7
	andlw	0xf0				; low result >7 so take the 3 out
	btfsc	indf,7				; test if high result > 7
	andlw	0x0f				; high result > 7 so ok
	subwf	indf,f				; any results <= 7, subtract back
	incf	fsr,f				; point to next
	decfsz	cnt
	goto	b2bcd3
	rlf	rega0,f					; get another bit
	rlf	rega1,f
	rlf	rega2,f
	rlf	rega3,f
	rlf	bcd+4,f					; put it into bcd
	rlf	bcd+3,f
	rlf	bcd+2,f
	rlf	bcd+1,f
	rlf	bcd+0,f
	decfsz	mcount,f				; all done?
	goto	b2bcd2				; no, loop
	return						; yes
Noterade att raden "incf W" rör ett helt annat register, 0x55? wrwg är 00 före och efter instruktionen?? Vad katten är fel?
Marta
Inlägg av Marta »
Den där första delen av koden är egendomlig. Först så var hämtas värdet som förutsätts finnas i W vid ingång ifrån?
Antar det är tänkt att föreställa en 2-komplement, men hur tusan skall det fungera utan att göra en riktig multibyte addition av 1 efter att ha vänt på bitarna? Eller rättare en multibyte increment som är lite enklare att göra.
incf W
är inte en giltig instruktion, det måste finnas ett register att ta värdet från.
Dessutom verkligt klumpig kod för att invertera, det som görs i 3 instruktioner kan göras i 1 efter att W laddats med 0xff.
Någonting är mycket fel, var kommer denna kod från?
Är detta för PIC18 ?
I så fall är "INCF WREG" helt OK, W är mappat som en SFR på PIC18.
Väldigt användbart, eftersom alla instruktioner som på PIC16 bara
fungerar mot ett "file register", på PIC18 även fungerar direkt mot W...
Bara "W" ser dock lite lustigt ut, W (och F) brukar vara definierat som "1"
resp "0" (eller tvärtom, men det spelar ingen roll...)
Marta
Inlägg av Marta »
Tänkte samma sak ett ögonblick, men som Du säger så heter det WREG då. Dessutom borde negf ha använs för 2-komplement följt av kod för att propagera carryn om det varit för en 18.
Fast koden är ju egendomlig så då går det inte att dra några slutsatser alls. Det är därför jag undrar varifrån den kommer, om det kan vara manipulerat för att någon vill "roa sig"...
En referens till vart koden är hittad borde vara standard
vid sådana här frågor...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sorry, det var sent i går... PIC16. Koden kommer givetvis från PIClist:
http://www.piclist.com/tecHREF/microchi ... 32b10d.htm
men med tillägg. Dvs för att förvandla negativt till positivt, genom att XORa alla med 0xFF och sedan öka med ett, men där blev det fel...
Nåväl, hela rasket var klippt från gammal kod, enklare att stryka hela rasket och helt sonika kalla "negatea" från Peter Helmsleys kod:
;Negate REGA
;Used by absa, multiply, divide, bin2dec, dec2bin, round
negatea	movf	REGA3,w			;Save sign in w
	andlw	0x80
	comf	REGA0,f				;2's complement
	comf	REGA1,f
	comf	REGA2,f
	comf	REGA3,f
	incfsz	REGA0,f
	goto	nega1
	incfsz	REGA1,f
	goto	nega1
	incfsz	REGA2,f
	goto	nega1
	incf	REGA3,f
nega1
	incf	MTEMP,f				;flip sign flag
	addwf	REGA3,w				;Return carry set if -2147483648
	return
http://www.piclist.com/techref/microchi ... ath-ph.htm
Tack för att ni öppnade ögonen på mig!
Marta
Inlägg av Marta »
Vi var nog alla lite trötta i går och skrev lite blaj.
Anledningen till att ett helt annat register ändrades är att konstanten w=0, därför addreserades SFR 0, som är indirekt data, med följd att instruktionen opererade på det register dit FSR händelsevis råkade peka.
De två raderna efter nega1 i den nya koden är irrelevanta i sammanhanget, allt blir rätt även om -2G ger overflow.. Byt bara ut koden från goto positive fram till movlw '-' mot något som först vänder bitarna och sedan inkrementerar talet på ett korrekt sätt.
Ett alternativt sätt att negera på PIC16 är:
comf REGA0
comf REGA1
comf REGA2
comf REGA3
inc REGA0
btfsc STATUS,z
incf REGA1
btfsc STATUS,z
incf REGA2
btfsc STATUS,z
incf REGA3
Lite långsammare, men alltid samma tid, och det blir ingen goto med tillhörande skräplabel. Kan vara väl så viktigt i en assembler med bara globala labels.
På pic18 så blir det:
movlw 0
bsf STATUS,c
subfwb REGA0,f
subfwb REGA1,f
subfwb REGA2,f
subfwb REGA3,f
Där drar man helt enkelt talet ifrån noll. Skall det räknas mycket är det en stor fördel att välja 18, där det inte behövs en massa krångel för att propagera carry.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Noterat. Skall leka litet med PIC18 senare då jag får detta projekt klart.
edit: Vad jag borde ha gjort är naturligtvis att kika i listfilen vad som eg genererades av den instruktionen, men det kom jag på först efter att ha sovit på saken.
persika
Inlägg av persika »
På tal om "inc w"...
Hittade detta i
"PICmicro Mid-Range MCU Family Reference Manual, DS33023A"
29.6 Design Tips
Question 1: How can I modify the value of W directly? I want to decrement W.
Answer 1:
There are a few possibilities, two are:
1. For the midrange devices, there are several instructions that work with a literal and W.
For instance, if it were desired to decrement W, this can be done with an ADDLW 0xFF.
