Kvicksilverrelä mod. äldre
Vad ska jag göra?
spara
20
80%
kasta eller återvinna om det låter bättre
5
20%
Antal röster: 25
einar
Inlägg av einar »
När mitt instick i en annan tråd inte ett resultat testar vi här. Har hittat ett gammalt relä i gömmorna som jag gärna skulle vilja testa. I jakten på ett kopplingsschema snubblade jag över patentbeviset från "United States Patent Office" från 22 jan 1957. Uppfinnaren hette Alvar Lenning.
Så här ser det ut:
De vänstra kopplingsplintarna heter M1 och M2 och de högra P1 och P2. På baksidan finns det ett slags kopplingsschema där det sitter ett motstånd? på ledaren till P2. Gjorde en snabb mätning nu, det blir kontakt mellan P1 och P2 när man vänder och vrider på reläet så kvicksilvret flyttar på sig men också runt 2Ω konstant mellan M1 och M2. Så M borde ju vara manöverströmmen eller?
Nu till andra frågor:
Hur pass bra är ett sånt här relä mot ett nyare? Det här borde ju inte ha några problem med brända kontaktytor och vad händer vid överbelastning?
Det har suttit kopplat till en ringledningstransformator och ska visst ha hört till någon teleutrustning. Det ska sitta infällt i en väggdosa därav plåtbiten underst.
einar
Inlägg av einar »
Nu har jag vågat mej på att testa vad som är vad. M var manöver och det var visst ett växlande relä tror jag det kallas. Det behövs bara en kort puls så byter den läge och stannar där när strömmen bryts. Nu är bara frågan vad det ska brukas till. Något förslag? Strömbrytare till något kanske? Ett halvkrassligt 9V batteri är alldeles lagom att driva spolen med när den inte behöver ström för att ligga kvar. Men som jag frågat förut, vad händer om man överbelastar reläet?
Skicka in det till tekniska muséet eller till kommunens återvinningscentral.
Dessa gamla brytare är faktiskt direkt o-hälsosamma, och så till den milda grad förbjudna att du måste ha tillstånd att ens få ha det som prydnad, är tveksam till att du ens får ett sådant tillstånd.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Är de verkligen det.... Jag ser då inga ohälsosamma aspekter med qvicksilver i en _sluten_ behållare såsom ett relä, visst att ha en skål med qvicksilver öppet är en annan sak.
Polisen lär inte komma å knacka på dörren för att man har lite qvicksilver iallafall, skulle de beslagta alla gamla volvobilar i landet då också?
Tillstånd... Folk är ofta för rädda för sitt eget bästa.
De tenderar att läcka/spricka/gå sönder, helt plötsligt har man en massa Hg överallt, jo Hg är riktigt otäckt, och är nått man inte skall ha hemma, eller på jobbet.
einar
Inlägg av einar »
Menar du att dom spricker av sej själva eller är väldigt ömtåliga?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vad har qvicksilver för verkan på andra saker? fräter det på något sätt, eller är det bara väldigt giftigt?
Oblivion
Det är väldigt giftigt bara...
Man ska inte leka med qvicksilver i ren form, det förångas och man mår inte så bra :)
Väldigt ömtåliga.
Det har sedan ett tiotal år tillbaka i tiden bedrivits ett aktivt insamlande av Hg-brytare, vilket innebär att även sådana som sitter installerade i fungerande utrustning bytts ut.
Electricguy
okej. inte så trevligt :sick: ungefär som att svetsa galvad plåt :oops: det mår man inte heller så bra efter...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, fast kvicksilverförgiftning är mer förädiskt, Zinkförgiftning ger akuta symptom som snabbt går över (vet ej vad som händer sedan, men har för mig kroppen tål zink rellativt bra annars) (därmed inte saggt det är ofarligt många dödsfall har inträffat pga zinkförgiftning, inkångor kan orsaka ett slags kemisk akut lunginflamation som ej går att bota och ofta leder till döden inom någon vecka)
Eftersom kvicksilver har mycket kraftigare giftverkan krävs en mycket mindre mängd för att skadliga symptom skall uppstå, förutom alkut förgiftning (som märks tydligt i form av illamående, etc...) det kan altså lagras i kroppen under lång tid och sakta öka i koncentration (tex genom inandning, löst i vatten, etc) vilket ger mer diffusa symptom.
Annars, så länge det ligger inneslutet i tex en glasbehållare som är hermetiskt sluten är det ofarligt.
De brytare jag har (hör till några tekniska instrument) ligger väl dolda, förvarade på hemlig ort och jag avslöjar inte var ens under pistolhot...
De är jag mycket rädd om, det lär knappast tillverkas nya och jag tänker inte ens överväga teoretiskt att byta dem mot något av det crapp som påstås ersätta funktionen hos dessa... :mrgreen:
(Edit: Stavrfel, vad tusan har hänt med Z på mitt T-bord?? Kanske utsliten pga mitt nick... :mrgreen: )
_
netrunner
Inlägg av netrunner »
-"Farfar jobbade med kviksilver hela sitt liv!"
-"Jaha, hur gamal blev han?"
-"29år"
einar
Inlägg av einar »
La till en omröstning om reläets framtid
xxargs
Inlägg av xxargs »
Alla ojar sig över kvicksilvret i kvicksilverfuktade relän mm. och tycker det är jättehemskt - men samtidigt så ignorerar man ett lysrör som går sönder under hanteringen eller i återvinningsboxen - och det mina herrar det är ganska mycket kvicksilver som kommer ut den vägen då det är utspritt på stora ytor på insidan av rören - 200-300 mg kvicksilver per stort lysrör är inget ovanligt värde och det handlar om hundratusentals av dessa varje år (dock inte alla sönder - men säkert 10% krast räknat innan det är återvunnet och klart)
Skall man vara bekymmrad så är det inte för några sällsynta kvicksilverfuktade relän i någon kritisk mätkoppling som man har koll på och kanske hög pant, utan det som lyser ovanför en och framförallt efteråt när de är utjänta... och dit inkluderas också alla energisparlampor... - hur många trasiga med avslagna glas hittar man i varje återvinningsbox - i alla falla minst en sådan...
mao lite proportioner tack.
det är bra att man minimera kvicksilveranvändningen - men det blir lite väl extremt ibland när man förbjuder saker som det inte finns någon bra ersättare som just kvicksilverfuktade rellän som det kanske säljs 100 st per år om det fanns medans det är helt OK att fortfarande köra med amalgam i munnen (går fortfarande att få det om man begär det) och exempelöst användande av lysrör i antal.
Mizzarrogh
OFF Topic,
Kanske överflödigt att påpeka, men jag kommer avgjort att begära just amalgam fyllning om man blir uttvingad till centralen igen, inte ens tandfyllningar verkar funka ordentligt utan kvicksilver... :roll:
(hovewer, så är det fortfarande inte bevisat att tandamalgam orsakar besvär då det sitter på plats i tänderna.)
Men säg det folk inte ojjar sig över när de läst någon tjusig tidningsrubrik...
(Förresten så har inte aftonbladet fått reda på ännu att orai eller Wraithflottan kan anfalla när som helst om de får kordinaterna till vintergatan... eller så tystar de ned det för att folk inte skall gripas av panik igen... :shock: )
