Roterande LED's
sysshad
Roterande LED's
Inlägg av sysshad »
Hejsan har kikat mycket på byggen som liknar den här:
Se är ju helt klart en läcker sak, men jag undrar om någon här på elektronikforumet har byggt en sådan och där inte mikrodatorn sitter på den roterande delen.
Det hade varit najs att kunna få ha mikrodatorn och annan elektronik i en låda bredvid så man kan programmera om sin klocka som är i drift.
Det skulle vara om man hade den roterande delen med led's fäst på en platta med flera cirklar av ledande banor som sedan nuddas av nån sorts borst på den icke roterande delen kanske. Eller kanske finns det någon färdig sådan koppling.
Alla förslag välkommna !
Det skulle gå skapligt enkelt att bygga en "optisk släpring" som kan användas till ICD, självklart krävs det lite extra elektronik på kretskortet men det blir nog det enklaste.
Tony
Inlägg av Tony »
En 38kHZ IR mottagare (Elirm 8601 t.ex.) placerad mitt över axeln och lite kodande så kan du ställa tiden med fjärrkontroll 8)
RC5 är ett av de vanligaste protokollen för IR-fjärr, används av bl.a. Philips.
www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
sysshad
Inlägg av sysshad »
Hmm intressanta lösningar. Hade inte tänkt på det sättet :)
Då får man ah nån sorts skiftregister eller i värsta fall mikrodator på bladet också. Bäst förslag hittils :D
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tycker det är en självklarhet att att ha en mikrocontroller på bladet. Det är inte möjligt att, via IR, föra över visningsinformationen till ett skiftregister så snabbt som krävs.
Vad menar du med att programmera? att föra över den kompilerade källkoden till kretsen eller att göra enklare inställningar, som tid och ljusintensitet?
Båda är möjligt med det första krångligare. En speciell bootloader skulle behöva skrivas för att kunna programmera via IR.
Faktisk skulle det vara möjligt att styra programmeringen (ICSP) via en överföring men det skulle inte vara speciellt praktisk och jag anser att behovet är lågt. Självklart ska inställningar i form av att ställa klocka/mönster gå att göra via IR eller liknande.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Häftig klocka, lite mycket ljud kan bli, åtminstone om man gör denna version: http://www.youtube.com/watch?v=K1asNB0te0o
Baserad på en fd. hårddisk. 8)
sysshad
Inlägg av sysshad »
Mitt största behov är att kunna vid framtagandet av rätt kod kunna testa den i drift så jag tror nog på en mcu+ir överföring kanske är bäst. Men iallfall måste man ju också då få över spänningen till det roterande bladet via nån metod :)
Så får nog bli några tåtar iallfall som vidrör bladet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är den färdiga roterande klockan i första inlägget
Själva axeln kan ju användas som ena polen, då behöver man "bara" en släpring.
MadModder
Eller två spolar som luftlindad trafo. en fast på basen och en på snurrande delen.
I så fall ville några magneter på den stationära delen och spoler på den roterande vara grejen.
MadModder
ja jo... fast med lufttrafon kan man ju alltid skicka data med en överlagrad frekvens. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde inte samma princip funka på släpringarna också? Skicka överlagrad data på matningen...
/PeterH
MadModder
Det lär det väl göra. Problemet är att släpring inte är en stabil koppling. Såvida man inte blöter släpskon i kvicksilver...
Kanske går om man skickar tillräckligt långsamt.
