PIC SLEEP och "sodjan" display?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Är det ngn som byggt ngt med en PIC och en LCD displey där ni sätter PICen i viloläge? Hur gör ni då med displayen? Den har väl inget SLEEP-läge?
Skall man mata den via en transistor som styrs av en pinne och helt sonika initiera om den då PICen vaknar? (väcks)
Ett vanligt LCD-modul utan backlight drar bara ett fåtal mA så det kan drivas direkt från en portpinne.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, denna drar bara 2mA så antagligen kan man det. Måste testa..
Och om den *har* backlight så får man switcha den på/av
på annat sätt. Men å andra sidan så kanske man inte använder
den ändå om man vill köra low-power.
EDIT: Alltså switcha *backlighten* av/på, dock kan det vara lite
struligt om det inte är separata matningar (oftast är de separerade).
Själva LCD modulen kan nog switchas direkt via en I/O pinne.
Och visst, man får köra om sin LCD-init rutin varje gång.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo den jag köpte av dig har backlight (tyder i allafall anslutningarna A och K så), men den som sitter i labkretsen har inte och i båten har jag inte heller behov som skulle kompensera den extra förbrukningen.
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Finns det någon gräns för hur korta tidsperioderna som piccen är i sleep mode för att det ens skall vara värt att använder SLEEP mode. Hur korta tidsperioder brukar ni använda?
Det beror lite på.
T.ex vilken oscillator man har och vilken PIC det är.
Man får räkna på det aktuella fallet. Strömbesparing
i rellation till uppstartstider o.s.v.
AndersG
Inlägg av AndersG »
I mitt fall så kan min batteri-ic väcka en extern enhet då strömmen stiger över en viss förprogrammerad nivå, så jag lekte med tanken att låta PIC och display sova ifall strömmen faller under en viss nivå under viss tid. Sedan kan man väcka manuellt genom att trycka på en knapp eller oxå väcks den då strömmen stiger. OK. Hela rasket drar bara 4mA, men det är alltid intressant at fundera..
