Molex C-grid eller KK?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Blir inte riktigt klok på vad det är för skillnad mellan elfas 43-566-12 och 43-804-24?? Det är olika kontaktelement, men passar samma KK-tång?? Tänkte ansluta mot stiftist, typ 43-703-42, dvs använda samma typ av kontakter för anslutning mellan kort som kort till kabel..
Henrik
Inlägg av Henrik »
Ska du bara göra några få lär denna tång funka finfint för båda.
KK-donet är klumpigare men har en bättre låsning, C-grid betydligt smidigare.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det var den tången jag tänkte på. Rimligt prissatt, för jag tänkte inte serieproducera. Blev bara litet oroligt då det står att den är för KK och C-donens kontakter är olika (har olika bestnummer i allafall)
