T: Någon som kan fräsa frontpanel?(klart)
midlet
Inlägg av midlet »
Jag behöver ha 20st frontpaneler frästa i 3mm aluminium. Måtten är 104 x 60 mm och det är 5 rektangulära hål och 6 runda hål. Ritning kommer senare i kväll. Pris? Jag finns i Stockholm.
Fixat Av Fagge...
Upp med ritningen först, tack
midlet
Inlägg av midlet »
Nu finns det en liten ritning som mn kan ladda ner från
Ritning
Ja du.... det går inte att fräsa 90graders hörn.
Vilken radie kan du acceptera i hörnen?
hh
Inlägg av hh »
Jag har ingenting att fräsa med, men det underlättar säkert för dem som har hurudana hörnradier du kan tänka dig (om några) på de rektangulära öppningarna. Omdu har nolltolerans är det kanske vettigare att t ex vattenskära i stället?
Du har dessutom många mått, men inte hörnhålens placeringar eller mått för hur de andra öppningarna skall vara placerade i höjdled. Det påverkar knappast priset, men i alla fall...
Edit: tänker för långsamt..
............. även vattenskärning ger en hörnradie :D
hh
Inlägg av hh »
Då får trådskaparen köpa en fil och fixa till det efteråt.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Alla panelinstrument jag råkat på har en radie av något slag. Försök upskatta den minsta radien genom att hålla ett borr eller liknande under hörnet på intrsumentet, kolla ritningen för mått eller så kanske du råkar ha en radietolk i fickan.
Viper
Inlägg av Viper »
Hade väl eventuellt kunnat få tid över att köra några såna plåtar om det inte vore skarpa kanter i alla hålen för dom ställer till det en skvätt så att säga. Visst man kan ju köra dom i trådgnisten eller något men det är lite knepigare för den kan jag inte riktigt. ;)
Men om du trollar fram någon vettig lösning på radierna i de olika öppningarna kan jag kanske hjälpa dig, säkert fler på forumet som kan också.
Samt står du för material eller behöver man införskaffa det åt dig?
Mvh,
Viper
