sebastiannielsen
Inlägg: 3663 Blev medlem: 11 september 2004, 09:30:42
Inlägg
av sebastiannielsen » 1 november 2004, 21:31:01
Jag har en EL817 kopplad på DTR på com porten. När DTR är aktiverad i terminalprogrammet så har jag 61,3 ohm genom optokopplarens emittor till kollektor. Stänger jag av DTR så har jag typ "bruten krets" i displayen.
Är detta normalt?
Får inte mitt relä att dra när det kopplas på optokopplaren med 9v emellan.
matseng
Inlägg: 2360 Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
Inlägg
av matseng » 1 november 2004, 22:19:56
Ic-max på en EL817 är 50 mA. Drar ditt relä så lite ström?
Mät spänningen över reläet när opton är aktiverad och se hur många volt du får. Förmodligen så orkar inte opton driva reläet.
sebastiannielsen
Inlägg
av sebastiannielsen » 2 november 2004, 16:58:11
hoppsan , tror nog det blev ett för stort relä.... Får köra med ett mindre relä.
sebastiannielsen
Inlägg
av sebastiannielsen » 2 november 2004, 19:51:27
Nu har jag bytt relä och det funkar ändå inte.....
Har testat att med en skruvmejsel kortsluta dom 2 övre kontakterna , och då drar reläet.
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 2 november 2004, 21:15:42
Men du kommer nog aldrig få ett relä att kunna dra via en optokopplare.
Du får koppla en transistor som switch för att förstärka strömen.
sebastiannielsen
Inlägg
av sebastiannielsen » 2 november 2004, 21:26:04
Kan du förklara vilken model av transistor jag ska ha (Är det den vanligaste? "2N2222") , och hur jag ska koppla? Har alrig kopplat transitorer förut...
Jonaz
Inlägg: 2377 Blev medlem: 4 november 2003, 22:06:33
Inlägg
av Jonaz » 2 november 2004, 22:08:52
Robert Nielsen
Inlägg: 700 Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38
Inlägg
av Robert Nielsen » 2 november 2004, 22:16:42
det relät drar 12,3mA vid 12v, det borde väll en optokopplare klara.
Har du kopplat rätt på utgången från optokopplaren???
Har du användt skydsdiod över relät.??? Annars kan optokopplaren ha gått i pajj.
Hedis
Inlägg
av Hedis » 3 november 2004, 00:58:59
"ha gått i pajj"
Hej o hå......
-ha gått sönder kan jag köpa.
Har du provat att sätta en vanlig lysdiod istllet för optokopplaren? så du veta att det är rätt så långt.
sebastiannielsen
Inlägg
av sebastiannielsen » 3 november 2004, 15:55:55
Jag testade optokopplaren innan jag kopplade in relät , den gav 61 ohm vid signal och "bruten krets" vid icke-signal.
Nu ger den 61 ohm vid signal och "bruten krets" vid icke-signal så den borde vara hel.
Jag kör på 9v så du vet...
Inlägg: 28834 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 3 november 2004, 16:44:54
9V - optokopplarens framspänningsfall < 12V
Det kan vara det som spökar.
sebastiannielsen
Inlägg
av sebastiannielsen » 3 november 2004, 17:01:42
Reläet drar vid 9v så 12 volt är inte minimum.
Har mätt med instrument på reläet med både ström och utan ström och reläet växlar kontakter vid ström. Med 9 volt.
matseng
Inlägg
av matseng » 3 november 2004, 17:11:57
Hur många volt har du om du mäter tvärs över reläet när opton är aktiverad?
Hedis
Inlägg
av Hedis » 3 november 2004, 18:25:58
Opto´n fungerar vell som en diod? alltså att den bara leder i en riktning.
Så du kanske vänt den fel? alltså på "transistorsidan" inte på diodsidan. (hmm det låter fel, men ni kanske fattar vad jag menar)
matseng
Inlägg
av matseng » 3 november 2004, 18:29:56
Vi får förutsätta att han har kopplat emittern på opton till jord och kollektorn till plus via reläet.
Eller det kanske man inte kan förutsätta vid närmare eftertanke..... ;-)
