Göra en demo av en display
whynot
Inlägg av whynot »
Någon som vet program för att göra en demo där man visar en LEDdisplay som visar bilder och texter som finns i den. Alltså bara i datorn inte i verkligheten. Vill visa reklamtexter och bilder så det ser ut som i verkligheten. Hoppas jag förklarat tillräckligt.
Är inte helt säker på vad du söker, men t.ex LCD Smartie kan använda ett litet fönster på datorns skärm som preview. Dvs det som visas i fönstret kan visas i displayen.
Vad är en "LEDdisplay" just i detta fall ?
whynot
Inlägg av whynot »
Försöker förklara en gång till,, På datorn vill jag se en bild som föreställer en riktig LEDdisplay på kanske 3x4m och där visas rörliga texter och bilder som ska visas på den riktiga displayen. Så programmet jag söker är det som jag ska göra texterna och bilderna i. Klarar väl det inte själv så får väl anlita någon :)
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du en LED-matris? Jag trodde först du menade en 7-segments.
Jag föreslår att du använder ett vanligt bildbehandlingsprogram tillsammans med ett GIF-animeringsprogram.
whynot
Inlägg av whynot »
Typ photo Ilustrator?
bearing
Inlägg av bearing »
Adobe Illustrator kanske går att använda, Adobe Photoshop är nog mer lämpat.
Jag tycker det fortfarande är oklart vad du vill göra så jag vill inte rekomendera något specifikt program.
Menar du att du vill ha ett helt färdigt program som du kan knappa in en text (eller ladda upp en bild) i som sedan spottar ut en datorgenererad video som föreställer en LED-matris som visar den rullande text (eller bild) du knappade in?
Något sådant program finns nog inte färdigt men kan så klart kodas ihop om det verkar värt besväret.
Jag tror det enklaste (när det gäller arbetsflödet med tillgängliga verktyg) blir att ta ett foto (eller rita en bild) av en stor LED-matris och sedan mångkopiera samt manipulera bilderna så att dessa senare kan sättas ihop till en video (eller GIF-animation) som föreställer den rullande texten på displayen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
En annan fråga är ju vad det ska resultera i, är tanken att det i slutändan faktiskt skall skickas till en riktig display så pratar vi ju om en specialapplikation för att enkelt kunna styra och ladda upp bilder till en "bill board". För att ens kunna fantisera om vad som krävs för detta behöver man veta hur displayen är uppbyggd (antal pixlar i höjdled och bredd) samt gränssnitt.
Jag har aldrig jobbat med dessa typer av reklamskyltar men jag skulle vara mycket förvånad om inte dessa redan har ett enkelt gränssnitt för att göra precis det du verkar vilja göra! Det är ju ofta tekniskt okunniga sköter dessa skyltar för att lägga upp reklam och erbjudanden.
Om det däremot är så att du bara vill "leka" lite i datorn för att se hur en skylt skulle kunna se ut utan att behöva styra en riktig display så är väl något grafikprogram lämpligt...
Mer information från din sida kan eventuellt ge dig mer information tillbaka!
/PeterH
whynot
Inlägg av whynot »
Här finns ett exempel hur det ska se ut och då är frågan hur man gör dom olika bilderna och texterna.
http://www.diodnorr.se/index.asp?ID=pite
Skärmen är 3 x 4m pixel 16mm men det ska vara oberoende av storleken.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är fortfarande lite oklart vad du vill åstadkomma...
1. Vill du bara kunna generera aninmeringen (bild och text) till en hemsida?
2. Vill du också kunna styra en riktig skylt?
3. Har du denna skylt eller vill du bygga en egen?
4. Är det ett hobbyprojekt eller är det tänkt att du ska tjäna pengar på det?
/PeterH
whynot
Inlägg av whynot »
1 Inte bara
2 Ja
3 Har en 3 x 1m
4 Inget hobbyprojekt
Jag har kontakt med programmerare som ev. kan åta sig jobbet.
Mera underlag behövs !
bearing
Inlägg av bearing »
Ja verkligen. Hur har videon som finns på websidan (är websidan din?) skapats? vad är det för interface till displayen?
Om videon redan finns går det att i de mer avancerade videoredigeringsprogrammen lägga på en "mask" över videon så att den ser ut att visas på en fysisk LED-matris.
Jag tolkade att det handlar om att bygga en *liknande* lösning
som på den där web sidan. Men det kan vara missuppfattat. Om
det var *hans* site så hade han ju redan haft allt klart...
whynot
Inlägg av whynot »
Det kanske är svårare än jag trott. "Trodde det var självklart att Du använder bara t.ex Photoshop och animeringsprogram som en sa så är det klart men tydligen inte?" Funderar o kolla med högskolan dom brukar kunna hjälpa till.
Som Sodjan sa så hade det varit min sida då hade problemet varit löst.
