Detektor
-=Fullmoon=-
Detektor
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
ni vet sånna där detektorer som man ansluter en 230v tex 60watt gladlampa till o lampan tänds när någon går för bi.
Hjärn torka på vad dessa heeter :shock:
Dock så skulle jag vilja ha det på en tilllampa i garaget. men även att jag kan tända den manuelt inneifrån huset via en knapp antagligen till/från knapp eller en momentan kanpp. även samma visa uteifrån garaget. går detta ordna ?
"Rörelsesdetektor" eller "PIR-detektor"
En del färdiga enheter har den funktion att man kan tända på brytaren varvid den går i "normalläge", om man sedan bryter kort tid (3 sek eller så) och slår på igen kommer den att vara på konstant till man slår av igen.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ånä herr Iskeps, nu ljög du.
PIR heter det. :D
Ja... visst gör den det... lite trött bara...
