Styra 230V kompressor och fläkt med TTL nivå? (Ej USB rel
XRV Freddan
Inlägg av XRV Freddan »
Vill kunna styra en kompressor (ca 1,5 kW) samt en fläkt och en liten ventil via min uP
Hittar en massa lösningar om man vill styra 230V via USB men inget där man direkt kopplar in sin lilla uP för kontroll av 230V.
Sökes en produkt som liknar nedanstående beskrivning:
3 st Optoisoelrat relä som klarar lite över 1kW 230V AC.
Jag vill inte bygga detta relä själv då målet är regleringen av kompressorn och fläkten.
Några tips?
(Har tittat runt här och på Kjell och Clas och googlat utan bra träffar)
/Fredrik
Eller i princip samma (olika tillverkare) som Icecap länkar till från
mig för halva priset. Maila mig vid intresse...
XRV Freddan
Då var det klar med halvledarreläerna. TACK!
Nu vill jag ju även kunna varvtalsstyra en vanlig 1-fas fläkt med en tyristor som skall triggas utifrån.
http://www.legoteck.se/shop/images/50_13_010.pdf
Är denna inte lämplig till laster i form av motorer?
Dom nämner bara ljus som möjligt område i beskrivningen ??
Snart styr jag hela världen :D
(Eller hela världen styr mig)
Den verkar klara det mesta efter vad jag kan läsa.
Skrev just adressen på kartongen... :-)
Angående den där andra prylen...
Notera att den styrs med 0-10 V.
Kan vara lite pyssligt om man har 5V's logik som det ska styras från.
Ett sätt är att köra enligt "external potentiometer" i databladet och
koppla in en "digital potentiometer" som styrs från din processor.
Då blir styrningen även statisk och behöver inte ändras annat när
hastigheten ska ändras. Eller ska den styras manuellt ?
