Modbus till Vfd/(Cubloc) i MACH 3
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Har någon testat att köra modbus mellan Mach 3 och en frekvensomriktare ?
Eller till Cubloc som MPG ?
// Johan
Hej,
Inte mellan Mach3 och VFD men mellan Mach3 och Cubloc. Jag har lite info på min hemsida, här. Att koppla en MPG (Manual Pulse Generator) till Mach3 via en Cubloc GÅR nog att göra men det blir lite krångligt då Cubloc'en måste räkna och "tajma" pulserna från MPG'n och sedan "skriva" dessa till rätt register i Mach3. Bör gå, som sagt, men kräver lite programering och "läx-läsning". Vanlig I/O såsom tryck-knappar, indikeringslampor, relän etc är betydligt enklare.
MrNiceman68
H O !
tack för det !
Har du testat med någon säkerhet med din CB405 ?
Att skicka o ta emot externa kommandon mot Mach ?
// johan
Hej,
Inte säker på att jag förstår frågan..... Säkerhet? Menar du driftsäkerhet? Externa kommandon?
Kan du utveckla/förklara?
/Henrik.
MrNiceman68
HO
Jag hörde en som hadde jätte problem att sätta upp kommunikation med Cb405 att få den att fungera alls.
har du lyckats få din att fungera ?
/johan
Ja visst, annars hade jag såklart inte publicerat hur man gör man på min hemsida....
Nu var det iofs ca 1år sedan och jag har inte "grejjat" nått mer med det sedan dess men jag har inte hört om några speciella problem. Jag har CB405'an monterad i styrsystem till min Abene som jag håller på att koppla upp så det är snart på gång arr göra lite nya tester.
MrNiceman68
Tack.!
OK tack så länge.
