Hejsan från Västernorrland till alla cnc nerds :)
woodo
Inlägg av woodo »
Ja just ja :) E visst en sån själv nu He he
Nybörjare på det här med cnc men har samlat på mig lite saker som förhoppningsvis kommer att bli nått ;) 2st kulskruvar på 1500mm för X/en 1000mm för Y/ en 500mm för Z
Byggt en låda för elektroniken !
Samt fick tag på en frekvensstyrning till fräsmotorn på 1,5 KwBild
Vi får se vad det blir av det ;)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Ser spännande ut!
En snygg låda är säkert en bra start.
Edit: Välkommen till Forumet! :D
woodo
Inlägg av woodo »
Tja nu fattas (BARA) ;) Linjärlager stativ Lite ditt o lite datt och mycket mer tid Lool
speakman
Inlägg av speakman »
Välkommen! Kul med fler västernorrlänningar! ;)
woodo
Inlägg av woodo »
Hmm Glömde ju att man hittade en delningsdocka å :)
Bara den nu får plats ;)
Stor bild
Edit:
#1,Fixade Bild länken.
#2, Gorde om bild till länk då den var för bred
//lgrfbs
woodo
Inlägg av woodo »
Kommer mer eftersom ! men kan ta tid :(
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Trevlig bild men för bred!
När du länkar en bild lägg ett mellanslag emellan [img]ht..........[/img]
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Varför har inte jag sådant här roligt för?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom du, enligt din lista, inte gjort några affärer med Jojje. :lol:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Av föregående kommentar antar jag att det är jojjes kort i styrboxen, eller är det annat som kommer från jojje?
woodo
Inlägg av woodo »
Inget från Jojje ;) all elektronik o motorer från Probotix !
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Antar att du köpte kitet för fyra axlar? De säljer två sorters drivkort för stegmotorer. Vad är det för skillnad mellan dem, med tanke på att den med högre spänning och ström är billigare... :humm:
woodo
Som sagt . Nybörjare :/
Inlägg av woodo »
Så du får fråga någon som e mer hemma på elektronik va det är för skillnad på driverkorten . Är mer hemma på mekaniken inte elektroniken :( Men man lär ju så länge man lever säger dom He he
Det billiga, (ProboStep för $34.95) är unipolärt och det dyrare är bipolärt.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Aha... tack Henrik, missade det helt.
