programerings hjälp
Virr3
programerings hjälp
Inlägg av Virr3 »
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <inttypes.h>
int main()
   uint16_t i;
   DDRD = _BV(PD0);
   return 1;
det räcker väll för att sätta pd0 hög och som utgång?
sedan undrar jag om man behöver sätta pd0 som ingång eller är den de autmatsikt?
sedan skulle jag vilja veta hur jag ska skriva om hm.. om pb0 är hög ska pb1 vara hög och den inte är hög skal den givet vis vara låg..
cykze
Inlägg av cykze »
När du startar AVR:en så nollställs PORTD och DDRD. Dvs det blir att PD0 blir ingång och högohmig.
För att sätta PD0 som hög utgång:
DDRD = _BV(PD0);
PORTD = _BV(PD0);
Det sista du pratar om åstakommer du väl enklast genom att ettställa båda bitarna samtidigt och nollställa båda samtidigt.
PORTD |= _BV(PD0)|_BV(PD1); // ettställer båda
PORTB &= ~(_BV(PD0)|_BV(PD1)); // nollställer båda
Virr3
Inlägg av Virr3 »
vet inte om du fattade riktigt.. eller så är det jag som inte förstår dig :roll:
det jag skal ha det till är en irmotagare.. så om den är hög så vill jag att en annan port ska vara hög och om den är låg så skal den vara låg med,,
alltså den varierar..
cykze
Inlägg av cykze »
Om PD0 är ingång och kopplad till Ir-mottagaren och om PD1 är utgång:
if (PIND & _BV(PD0)) // om PD0 är hög
    PORTD |= _BV(PD1); //sätt PD1 hög
else
    PORTD &= ~_BV(PD1); //sätt PD1 låg
Virr3
Inlägg av Virr3 »
la märke till att du skrev PIND
vad är de för skilnad på PORTD och PIND?
Tack föresten..
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
PORTx är utgående och PINx är inkommande register.
Dvs, du har en lysdiod på PORTB, 3 som du vill tända, då använder man i assembler sbi (set bit in IO register).
Exempel sbi PORTB, 3.
Om man har en knapp på PORTD, 7 så använder man i assembler sbis eller sbic (skip if bit in IO register is set respektive cleared).
Exempel sbis PIND, 7
Nu kör du ju visserligen inte assembler men jag visste inte hur jag skulle förklara det bättre :). Hoppas du förstod vad jag menade.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej.. tack så mycket
ang assambler:
jag vet faktiskt inte hur jag skal göra.. jag är inte speciellt erfaren i något språk.. har funderat att byta till asmbler men ångrat mig ett flertag gånger..
vill givet vis ha det mäst effektiva språket men även det "lättaste"
viket är "bäst" av c och assambler?
när man kollar och jämför så värkar assambler lättare.. men det är kanske bara är jag?
Det beror på vad du ska göra. I vissa lägen funkar det bäst att blanda.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag förstår inte ett jota C. Men assembler kan jag hyfsat.
Assembler är den lägsta nivå på språk som finns. Du måste själv genomföra varenda operation som ska göras.
gör det
ok
gör det
ok
gör det
ok
gör det
ok
osv.
Det har givetvis både för och nackdelar. Fördelarna är att du vet precis vad som händer i varenda klockcykel och kan därmed ha koll på exakt hur många klockcykler en operation tar.
Nackdelen är att koden kan bli ganska komplex och krånglig. Detta kan man givetvis underlätta med att nyttja subrutiner, men på det hela taget blir det ganska krångligt ändå. Ibland måste man göra tvärt om för att det ska bli rätt.
C är väl ganska effektivt. Men inget som jag iallafall skulle få för mig att programmera mikrokontrollers i. Jag har ingen aning egentligen men har fått uppfattningen att det är ganska enkelt att lära sig. Det beror helt på hur man tänker vilket som är "bäst".
Kortfattat kan man väl säga att assembler är "bättre". Man kommer närmare hårdvaran. Men C är effektivare att använda och underhålla.
