PC-interface till 1-wire?
RogerB
Inlägg av RogerB »
Håller på att planera ett system hemma för att övervaka temperatur (mha DS18B20) och luftfuktighet (mha DS2438B och HIH-3610) på några olika platser i huset. En framtida expansion är att visa dessa värden inte bara på PC utan ochså på några utvalda platser i huset på en LCD (mha DS2408) Frågan är hur man skall koppla 1-wire slingan till PC. De tre olika alternativen som jag har hittat är:
1. Bygga ett enkelt interface enligt
http://www.servern.nu/knuts/koppla.jpg
2 Bygga en kopia av Dallas DS9097U enligt
ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/licen ... 7uscha.pdf
3. Köpa sig en DS9097U för serieporten
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 0138&N=401 säljer ett kit som innehåller interfacet för £20.
Sedan så finns ju alltid alternativet med att bygga ihop något med en PIC och skapa sig ett RS-485 nätverk som kommunicerar med ett antal PIC:ar med sensorer utplacerade i huset. Dock så känns det lite over-kill.
Någon som har erfarenheter av dessa olika förslag och kan rekommendera något alternativ?[/url]
zus
Inlägg av zus »
Jag byggde enligt följande artikel. Fungerar utmärkt för temperaturmätning med ovan nämnd sensor. Verkar vara samma schema som ditt första alt.
http://www.linuxfocus.org/English/Novem ... e315.shtml
// Erik
RogerB
Inlägg av RogerB »
Snickrade ihop ett interface enligt det första alternativet, lite pill, men fick till slut plats med allt i en d-sub kåpa. Kör med en sensor vid datorn och en ansluten till 10m 4-ledad telekabel, fungerar utmärkt.
Använder SW från http://www.elektroniikka.org/thermometer/. Funderade på att snickra ihop något eget i C eller VB, men sköt på planerna när jag inte orkade sätta mig in i hur man kommer åt serieporten under XP.
Pär
Inlägg av Pär »
Har funderingar på något liknande själv, rapportera gärna hur det går. Jag tror mig läst att alt1 kan mäta upp till ca max 70 grader. Jag har byggt en sån och fick konstiga värden vid ca 50 grader. men den sensorn var kopplad på ca +50 m högtalrkabel, kanske spelade roll?
Det jag skulle vilja ha är en adpater med 5 volts matning (extern). Får för mig att det ger bästa prestanda på näteverket. Har inte vågat kopplat in mig på den jag byggt är rädd att bränna serieporten. Kanske någon annan här kan svara på det.
Det finns även adaptrar som går på USB som jag beställt en men som ej kommit ännu. Fördelen som jag ser det är att den har 5 volt ut.
Jag tänker använda DDEView för att ta in mätvärden i datorn. Kostar iof 30 USD men för mig är det värt det. http://www.roso-control.com/
Har ett par DS2408 som jag tänkte styra 2x16 LCD med. Tänkte försöka göra kretskort i Eagle, enligt schemat i databladet, men har inte kommit speiellt långt, kankse vi kan göra ett litet sammarbete?
Serieport till 1-wire
Kolla in http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923/ln/ och tänk dig den med en MAX232. Enklare kan det knappast bli eller hur?
Då har du en 1-wire som du kan använda till alla deras 1-wire kretsar.
