Lcd display optrex
Chaf
Lcd display optrex
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpt en optrex display DMC40457 försökt koppla den till
parallelporten på pc använder Lcd smartie. HD4480 control ? det stämer inte med databladet det lyser små fyrkanter på 1 & 3 raden pin 15 vet jag
inte var jag skall koppla.Hoppas på hjälp
M.V.H Christer
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40457.html
Du ska se modulen som 2 separata 40x2 enheter med gemensam data, RS & R/W ingångar men separata Enable signaler, E1 & E2.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Printerporten pinne 1= E1 vilken pinne skall E2 vara ?
Chaf
vfr
Inlägg av vfr »
Det får du kolla i dokumentationen till LCD-smartie! Är programmet ö.h.t gjort för att hantera en sådan dubbelkontrollerdisplay? Säger dokumentationen uttryckligen att det stödjer 4x40 tecken? Annars låter det lite tveksamt i.o.m att den är så annorlunda.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu har jag fått den att fungera i Lcd smartie hittade kopplingsshema
M.V.H
Chaf
Då hade de ju faktisk varit snällt att länka eller liknande så att andra med det samma problem inte måste leta sig dum...
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tänkte inte på det, Andra kopplingen är det.
M.V.H
Chaf
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
Marta
Inlägg av Marta »
Var kan man hitta en sådan här display, med fördel begagnad = lågt pris? Får inga till salu träffar på Google varken på beteckningen eller allmän sökning på 4x40 till försäljning.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpte min på tradera.se
M.V.H
Chaf
