MicroC & en picf648a - config hjälp
RoXa
Inlägg av RoXa »
Jag har skrivit ett riktigt simpelt program i microC som togglar portA mellan hög och låg. Problemet är att jag inte får pic:en att köra programmet. Då jag endast är en glad nybörjare har jag antagligen satt configen fel. Jag vill köra pic:en med den inbyggda oscillatorn. Kan någon förklara vilka värden jag ska sätta för att komma igång?
Mvh
Vilken PIC ?
Det står inte i inlägget och rubriken syns inte då man svarar.
Ha inte viktig info *bara* i rubriken. Men å andra sidan spelar det
inte någon större roll, det blir samma svar i alla fall...
Är frågan vilken inställning du ska använda ?
Det finns i datablad och device include INC filen i MPLAB.
Eller hur du anger det i MikroC ? Det vet jag inte... :-)
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Bocka för i config förnstret INTOSCIO. Och bocka avd hs_osc eller vad den heter
