Spectrumanalysator
Spectrumanalysator
I brist på en sådan funderar jag på denna
Fagge
Inlägg av Fagge »
Funderar gör man i idébanken :wink:
Ok, sorry.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Varför var konstruktören tvungen att ha en skärmad låda till varje modul?
beror ju på om man vill bygga eller om det finns ett budgettak
kolla annars ebay, det kommer vettiga ex där för rimliga summo, 5kkr -10kkr
beror ju med på vilket frekvensområde du vill ha ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
psynoise skrev:Varför var konstruktören tvungen att ha en skärmad låda till varje modul?
Prova bygg RF själv!!
Höga frekvenser är vilddjur som måste stängas in ordentligt - minsta glipa och det läcker och går in i andra delar och i vissa fall matar i tex. sin egen ingång så att det kan gå i självsvängning eller i mottagarsammanhang om signalen går in i blandaren och den vägen viker ner flera oönskade frekvenser förutom den man vill mäta på. sådana grejor har ofta hög dynamik.
I andra sammanhang kanske man har utmaningen att en utgång skall ge ut +43 dBm (20 Watt RF) och ingången brevid 2 cm bort skall lyssna på samma frekvens som sänds ut med -120 dBm i känslighet utan att bli störd av utgången - man måste då få till 163 dB isolation mellan dessa , i praktiken 170 dB...
I dom sammanhangen så läcker RG223 och RG214-kablar som såll och man måste ha semiridge-kablar eller dito med hellödd skärmfläta som mellankablar...
Har man bredbandiga förstärkare/transistorer för bra frekvensgång så kan en självsvängning ligga på 6 GHz fast man bara gör pryttlar som inte går över 100 MHz.
Dessutom kan man få låd-moder (på samma sätt som viss frekvens på basen går i resonans med rummet på din HiFi-anläggning) vilket gör att det blir stoppband som spärrar signalen igenom en grej eller gör andra saker - därför måste dom här lådorna göra så små som möjligt - speciellt om det också skall arbeta bredbandigt som en spectrumanalyator gör..
psynoise
Oki, det med mindre lådor har jag aldrig tänkt på, tack för upplysningen,
LA3PNA
Inlägg av LA3PNA »
SA612 som er brukt som mikser er ikke god nok i en spektrum analysator, annbefaler å bruke en diode ring mikser.
Prøv i stede denne og del 2.
Ellers bør man kunne få en Tektronix 495 (1.6GHz) til et sted mellom 4000kr og 5000kr.
Ronny
Inlägg av Ronny »
TomasL: Det är ett relativt omfattande projekt.
Jag håller med LA3PNA om att SA612 är klen i dessa signalkedjor.
Å andra sidan måste man börja någonstans och om man bygger det hela i lösa skärmade moduler
går det att byta ut och vässa prestanda på ingående delar allteftersom.
Har å andra sidan hittat en analysator-adapter upp till 1GHz för 1500:-.
Ville egenteligen ha tag på en 7000 pluggin, men det verkar vara priser därefter.
