Böjd leddisplay?
whynot
Böjd leddisplay?
Inlägg av whynot »
Någon som vet om man kan löda på led på ett kort som sen går att böja,
skall vara radie 500 mm och pixel 10mm. En 90° böj skulle ha ~12500 led om man kör med RGB.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Kollat på flex-pcb?
vanligt 1mm glasfiber funkar gra, finns även tunnare
http://goto.glocalnet.net/Bengt.CNC.pag ... 20clad.htm
Jag har dubbelsidigt laminat från 0.2 till 0.7, bara att välja och vraka :)
Eller styva remsor med LEds som monteras stående runt om.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
tecno skrev: Jag har dubbelsidigt laminat från 0.2 till 0.7, bara att välja och vraka :)
Har du nån koll om vad kan man få för minsta böjradie på 0.2mm-laminatet?
RasmuB
Inte på rak arm, leta info på nätet är nog det som gäller.
Vad har du för önskemål på böjradie?
whynot
Inlägg av whynot »
Låter ju bra, bara att minska delningen lite så det blir rätt delning när man böjt kortet eftersom LEDen sticker ut 10-15 mm från kortet.
Maze
Inlägg av Maze »
Såg detta på PLASA mässan tidigare i höstas. I en monter där hade de tagit fram en flexibel ledskärm med 10mm pitch. Den var uppbyggd av ett flexPCB med ytmonterade RGB dioder på ena sidan och kontrollkretsar på andra. De hade även bakat in alltihop en mjuk gummimatta som sen gick att böja rätt så hårt. Så visst borde det gå men ett flexPCB är nog ett bättre alternativ än ett vanligt laminat med tanke på utmattning.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
tecno skrev:RasmuB
Sorry, missade att du svarat här. Har inga absoluta krav än, men en böjradie på ca 50 mm skulle vara trevligt :)
RasmusB
Gjorde ett enkelt test och böjde en oetsad runt en 20mm axel och det ser ut att fungera, det flexar ju tillbaka en del så en radie om 50 torde fungera.
Detta var då dubbelsidigt och jag kaunde inte se sprickbildning för blotta ögat i varje fall, nu har jag inte lagt detta under mikroskopet.
Allt hänger ju på ledarbredd så några fine-line tror jag inte direkt på, tar man det bara varligt då man böjer/monterar kortet så tror jag nog att hyfsat breda ledare kan fungera.
Ska du ha ledare på båda sidor i din tänkta applikation?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Nej, blir bara ledare på ena sidan isåfall. Men det är väldigt grova planer än så länge, har inte riktigt bestämt hur jag ska bygga än :?
Tack så mycket för testet! :) Kanske det blir lättare för mig att komma på nån bra lösning :)
