Laga Razer Headset utan Hemligstämplad info.
Hej!
En vän till mig har ett par Razer Barracuda HP1 headset.
På grund av en olycka så har kabeln som går från volymkontrollen på sladden upp till hörluren lossat. Alla kablarna har lossnat från sina lödpunkter. Fick frågan om jag kunde löda tillbaka dom.
Kablarna är loss i Volymkontrollen altså.
Det hade ju varit lätt om man visste vilken kabel som skall vart..
Mailade Razer men de tyckte att den informationen var hemligstämplad..
Vet någon eller har kontakter så de kan få fram vilken kabel som ska till vilken lödpunkt.
Följande lödpunkter och kablar finns:
Kablar:
Blå/Röd
Blå/Brun
Brun
Blå
Röd
Brrun/Röd
Grön
Grön/Röd
Samt en kabel med svart isolering innehållande en Vit och en koppar färgad/oskärmad.
Lödpunkter:
MIC -
MIC +
FR
RL
FL
RR
CEN
SUB
VCC
GND
Kablar:
Blå/Röd
Blå/Brun
Brun
Blå
Röd
Brrun/Röd
Grön
Grön/Röd
Lödpunkter:
MIC -
MIC +
FR
RL
FL
RR
CEN
SUB
VCC
GND
om du inte hittar någon info så får du helt enkelt mäta dig fram och dra lite egna slutstaser - och när du är klar och allt fungera så gör du en liten hemsidam med infot - typ.
sladd som är skärmad (svart sladd med vit innerslad och osiolerad skrämstrumpa runt den vita sladden) kan man nästan garantera att de hör till micken. med Ohmmeter så bör du kunna leta ut en eller flera sladdar som elektriskt sitter ihop med mickskärmen och kan då antas vara jord.
en sladd bör du kunna mäta till ganska exakt 5 Volt (eller någon annan spänning) och då bör vara VCC
sedan har du typ 3 par som förmodligen är kopplade till varsina högtalare - du får sätta en stark ljudsignal (100 -200 Hz) på en kanal i taget och mäta med multimeter (AC-läge) - först mot jord vilka sladdar som verkar vara liv i och sedan mellan sladdarna som det är liv i (som bör visa dubbelt värde)
är varannan kabel kopplad till jord så är det enklare.
det är så man måste göra när tillverkare inte vill hjälpa till - och ha det i minnet till nästa gång grejorna köps så att man inte hjälper den här typen av företag att vara kvar på marknaden genom att köpa deras prylar.
Tjenare!
Nej det är tyvärr inte märkt i den andra änden..
Sen är det "surround"-lurar så de har kopplat vissa kablar till 2st element osv..
Nej köpa av Razer kommer inte jag göra iaf! Hade varit så enkelt för dem att göra en kund väldigt glad, påpekade detta för dem i mitt andra mail. Men icke.. det var hemlig information.
Det är inte någon som sitter med ett sådant headset väl? Som kan skruva upp kontrollen och kolla hur kablarna sitter?
Annars så åker det nog till Tippen.
Hemlig information... Fy fa va dåligt.
Som om det skulle spela någon roll.
Hmm, undra vad dom svarar om man mailar dom som företag, jag som
ändå reparerar sådana lika ting.
Kanske man får skriva under ett själsligtkontrakt i blod eller liknande
Det går ju mäta sig fram till detta som sagt med lite pul, pill å trix.
/ Tompa
/ Tompa
Om det hade varit frågan om kretsritningar på konstruktionen så håller
jag med dig, men här handlar det om anslutningar.
Det de gott kunde göra är att skriva ner i mailet var de ska anslutas,
det kan ju vem som helst (som har ett par hela) ändå lätt ta reda på.
Mer än så har jag fått ut från ALLA jag tillfrågat, iofs som företag då.
Deville:
Hmm om du nu inte frågade specifikt efter ritningar?
Edit Stavfel
/ Tompa
Deville:
Edit Stavfel
/ Tompa
Nej nej inte några kretsritningar!
Bara info om anslutningar, jag skrev upp märkningen som var på kortet och kabelfärgerna åt dom.. ville bara ha infon om vilken som skulle var.
Har fått från andra företag utan problem!
Om de hade gett infon så hade jag lätt rekomenderat dom till andra jag känner.
Det är ju så att vi som pysslar med elektronik/datorer ofta blir tillfrågade om råd från vänner och familj, har man då bra erfarenheter från ett företag rekomenderar man ju dom!
Tompa, har du lust/tid att skicka ett mail med en fråga till dom så gör gärna det.
Bara en idé:
Lödpunkter:
MIC- - Mikrofon(-)
MIC+ - Mikrofon(+)
FR - Frame-Right
RL - R-Left
FL - Frame-Left
RR - R-Right
CEN - Center
SUB - Subwoofer
VCC - Spänningsmatning(+)
GND - Jord(-)
Samt att t.ex:
Grön - Signal
Grön/Röd - Jord
(eller tvärtom)
Det borde gå att klura ut. Om inte annat med lite försiktig mätning.
Posta gärna sedan om du lyckas hur du kopplade. Så slipper andra gå via det jobbiga företaget.
Lödpunkter:
MIC- - Mikrofon(-)
MIC+ - Mikrofon(+)
FR - Frame-Right
RL - R-Left
FL - Frame-Left
RR - R-Right
CEN - Center
SUB - Subwoofer
GND - Jord(-)
Samt att t.ex:
Grön - Signal
Grön/Röd - Jord
(eller tvärtom)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Jag kollade med grossisten här i sverige men de
skickar allt tillbaks till Razer, reparation som reklamation.
Har mailat Razer direkt också, förmodligen kommer samma svar misstänker jag.
Företag i U.S brukar vara svåra men har man väl fått bra kontakt med dom
så är det inga problem. Vi får se.
/ Tompa
/ Tompa
