USB-programmerare pic16c76?
larky
Inlägg av larky »
Som rubriken säger, jag letar efter en USB-ansluten programmerare för PIC16C76.
Jag har en färdig HEX-fil, en gång i tiden framtagen i MPLAB. Den gamla datorn och picstart plus programmeraren har lagt av och koden har inte utvecklats sedan 2001, så jag behöver bara en bra och idiotsäker metod för att få över HEX-filen till pic:en.
Tips?
Innan du får en massa frågor om det, så kanske du borde förklara
varför du vill köra en "C" modell. Och varför du inte helt enkelt flyttar
koden till en PIC16F76. Då blir det dessutok mycket lättare att välja
programmerare...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Se Sodjans svar ;) Annars kan du googla:
http://www.electro-tech-online.com/micr ... 16c76.html
larky
Inlägg av larky »
Anledningen till att jag vill kunna programmera just den kretsen är att vi har rör med något hundratal sådana kretsar liggandes och att den "alltid" har använts till den aktuella produkten.
Hade vi inte haft ett lager av 16C76 hade ett byte till 16F76 varit motiverat, inte minst för att den verkar enklare att hitta en programmerare till.
Så gärna en USB-ansluten enhet jag kan köpa helst i Sverige för 16C76 och för framtida behov 16F76.
Den som Electrokit säljer är inte inkapslad, men finns det ingen annan så..
En annan lösning skulle kunna vara att skicka det 100-tal "C"
ni har kvar tillsammans med HEX filen till något som har
en "C" programmerare och få dom programmerade en gång för alla.
Vilken från Electrokit menar du ?
vfr
Inlägg av vfr »
En bra seriell programmerare (en som pratar "riktig" seriekommunikation med intelligens i programmeraren) kan gå på en USB-omvandlare också. Borde öka utbudet lite iallafall.
Annars, gör som Sodjan säger!
Jag har en PICStart+ liggande i "full working order" men kan inte en WISP programmera dom? Den fungerar ju perfekt med en USB-dongel.
WISP (och många andra programmerare) klarar inte "C" modeller.
Tekniken i "C" modellerna kräver mer ström på Vpp linjen än vad
de flesta Flash-programmeare klarar. Notera att på "C" modellerna så
är det Vpp som "driver" själva programmeringen, på "F" modellerna
används Vpp enbart för att gå över i programmeringslägre, sedan är det
en inbyggd spänningspump som "driver" programmeringen. Wisp (t.ex)
använder en enkel diod/kondensator pump för Vpp, och den orkar
inte driva Vpp på en "C" modell.
Det blir någ svårt att hitta en "C" programmerare med inbyggd USB,
det tillhör inte samma generation. Undrar fortfarande vilken modell
från Elektrokit som det gällde.
Att skicka rören till Icecap verkar vara enklast just nu... :-)
larky
Inlägg av larky »
Electrokit 10100149
Den ska programera en av 5 eller 6 HEX-filer beroende på språk (svenska, engelska, franska...), i övrigt ingen skillnad, hade det bara varit en hade programmering av alla varit en lösning.
> Electrokit 10100149
Aha, den fanns under "Byggsatser", jag letade under "Utvecklingsverktyg"... :-)
Tja, fungerar det med den så är det väl bara att köra. För yrkesmässig
användning så handlar det ju om kaffe-pengar i alla fall...
larky
Inlägg av larky »
Absolut, pengarna är inte direkt kritiska, det viktiga är att det fungerar.
larky
Inlägg av larky »
PICStart+ är seriell
Och fungerar med en USB-dongel.
