Flaskfyllning
salle
Flaskfyllning
Inlägg av salle »
Hej alla glada ....och ni andra oxå
Har en kompis som har ett litet bryggeri där han bla brygger svagdricka o lättöl , han undrar om det finns nån som vet nåt lätt sätt att fixa påfyllning av flaskorna så att det slutar fylla när det är 50,5 cl i flaskan , tror inte det går med fotocell för det skummar en del , utan det måste vara mängden vätska som mäts och nån ventil som stänger vid rätt mängd.
Alla positiva och utvecklande ideer tas emot.
Lämnar en rad till alla ev. smileysar som skulle varit här men ej kom med
pga platsbrist.....................................................................................
Salle
Salle
speakman
Inlägg av speakman »
Vad tros om att väga det hela?
Mvh
speakman
LeifN
Inlägg av LeifN »
Hmmm.
Kan detta vara en lösning?
ELFA
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 130109.htm
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Den är nog för dyr för honom....
En lösning är en fotocell med filter. Gröna flaskor = grönt filter. När ljusstyrkan förändras så är den full typ. (när utgångs-spänningen förändras över/under ett visst gränsvärde eftersom öl å sånt brukar vara gult)
Michel
Inlägg av Michel »
Tid?
Konstant (känt) flöde under en bestämd tid = samma mängd.
8)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Funderat på att väga hur mycket som fylls i flaskan?
salle
flaskfyllning
Inlägg av salle »
Hej igen
Knappt ett dygn och redan flera förslag som verkar intressanta , om man börjar med att väga.
Det bör gå att göra , nån som har koll på vad som behövs ifråga om utrustning , en väldigt exakt våg måste man ha men hur gör man med givare ? räcker det med nån sorts brytare som sluter när det är tillräckligt i flaskorna, sen ska ju pulsen gå till nån kontaktor som stänger ventilen vid rätt vikt
Andra förslaget med filter , hur gör man när skummet kommer , klarar ljuset att gå genom skummet eller bryter det för tidigt.
Det med ELFA:s lilla manick verkar vara det som just nu känns intressantast , då måste man kolla hur många pulser är 0,5 liter och så ska pulserna till någon sorts låda som kan styra kontaktor/ventilen.
Ni får jättegärna komma med fler förslag samt gärna utveckla de som redan kommit.
Salle
erixon
Inlägg av erixon »
Här kommer några ideer
Man kan använda tryck givare för att avgöra nivån i flaskan, typ samma teknik som bensin pummparna, fast elektonisk väg
Man kan först fylla en behållare med rätt volym som man sedan tömmer i flaskan, för det blir ganska enkelt. exempel typ en pump som pumpar ett viss tid till kälet där kälet har en retur slang där det rinner till baka när rätt volym har upp nåts, man stänger av pumpen och öpnnar vetilen till flaskan och rinner ner av jordens dragnings kraft...
kondutiv givare är kanse oxå ett alternativ....
Appro på inget brukar man inte vika flaskorna för att minska skum bildningen vid på fyllning??
$tiff
Inlägg av $tiff »
Varninga för sär skrivning! :shock:
erixon
Inlägg av erixon »
Okej jag antar att du är mej du gnälle på :(
sebastiannielsen
En annan ide är ju en strypventil och en timer.
Ställ strypventlien så den kör typ 10 cl/sekund (Pröva sig fram med vatten). Sedan ställer du timern på 5 sek. Så enkelt är det.
zeus
Inlägg av zeus »
De flaskor som har 33cl har inte alltid samma storlek, en del är fylda redan efter x cm och andra efter x-1 eller x+1 cm.
Bäst är nog en våg eller att man först fyller en annan flaska och från den fyller nästa flaska.
För att inte få skum låter mqn det rör som fyller på gå ända ner till botten av flaskan.
För mycket öl kan ha gjort mig vimsig, skyller alla stavfel och liknade på det.
vikingen
Inlägg av vikingen »
Tänk på det att det kanske inte är så lämpligt med en vanlig vattenpump, roligt att diska den varje gång :D
Jag har sett en flaskfyllare någonstans som hade en vakuumpump och en återvinnigsbehållare, ska se om jag kan hitta den.
ensten
Inlägg av ensten »
Lättöl å svagdricka ... jo, tjena 8) :D
dangraf
Inlägg av dangraf »
annars skulle man kunna ha ett temporärt kärl som rymmer exakt 50.5cl med en flottör, tryckgivare i botten, fotocelle eller liknande som känner av när det är fyllt. därefter doserar man ut den uppmätta mängden i flaskan. Om det ta för lång tid. kan man ju ha 2st. så att medan ena mätkärlet fylls av nybryggd svagdricka så rinner den uppmätta mängden från den andra ner i flaskan. och så skiftar man efter vaje fyllning
