Blinkande lysdioder så billigt som möjligt
bigmac
Inlägg av bigmac »
Vi funderar på att göra ett reklamutskick till 1000 mottagare. I det utskicket planerar vi att ha 2 eller 3 blinkande lysdioder. Det är sannolikt lämpligt att göra dem ytmonterade på ett litet PCB-kort.
Frågan är: finns det ytmonterade LED's som blinkar, eller är det lämpligare att köra en extern drivkrets. Har ni tips på externa blink-kretsar som är ytmonterade och som är strömsnåla och mycket prisvärda?
Sen undrar jag om någon känner till ytmonterade hållare för knappceller (batterier) som kan monteras på sidan av ett PCB. Tips?
En PIC10F200 är nog samma pris som en ICM7555 med timingskomponenter.
Man kan då även lägga in att den ska blinka ett mönster (morse-kod?) om man vill eller blinka olika med de 2 eller 3 LED som kan finnas.
Knappcellhållare kan göras med ett hål i mönsterkortet och ett par byglar över på ena sidan och en fjädrande grej på andra.
bigmac
Inlägg av bigmac »
icecap: du har pm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kjelle har blinkande lysdioder för 2,95/st vid köp av 20st. Troligtvis bara några ören vid 2-3000st.
Annars kan du ringa Lysdiod å fråga om dom har nåt lämpligt.
Har du frågat Mr. Google om hjälp?
Kolla med Micke på www.molectric.com om han har eller kan få fram något!
Telefon: 033 430 05 05
Mobil: 0733-440029
E-mail: info@molectric.com
bigmac
Inlägg av bigmac »
primärt smd-dioder är aktuell pga bygghöjd och prisvärd montering. Finns det blinkande smd-dioder? Jag har iallafall inte sett några
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag (och många andra) fick med just denna funktion i ett nummer av M3 (pryltidningen). Det var Nokia som hade reklam för sin (då) nya nalle N95 och i tidningen fanns ett ljuskänsligt kretskort med två blåa dioder som blinkade när man öppnade tidningen. Kortet var placerat mellan två sidor och dioderna var placerade i hål på pappret där dioden sitter på den riktiga telefonen...
Dom hade valt att tillverka ett litet kretskort med en såndär limklick över chipet på baksidan (ni vet den typ som sitter i klockor och grattiskort som spelar musik). Kanske skulle det bli billigast för er att kontakta någon i asien (Kina?) för att få tag på detta, finns säkert på hylla... På detta kort hade dom sladdar till dioderna (och fotosensorn) för att kunna placera dom valfritt.
/PeterH
Swech
Inlägg av Swech »
du kan ju också göra en astabil vippa med 2 transistorer och några motstånd samt kondensatorer. blink a'la järnvägskorsning....
Utan att 100% ha lösning klar så bör det gå att trixa till med
några mosfetar (för att kunna ha så små kondensatorer som möjligt)
Det kan iallafall vara värt att testa.
Swech
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns ytmonterad singelgrind ( en logisk grind i en 5-pinnars ytmonteringskapsel) men om det finns med schmittriggeringång vet jag inte.
Plus en kondensator och ett motstånd.
Protte
Man ska googla först och skriva sedan!
NXP har HC 14 i singelutförande 74AHC1G14
