PLC-emulator eller liknande?
miklon
Inlägg av miklon »
Jag har fått en del tid över och skulle vilja passa på att uppdatera mina ringrostiga PLC-kunskaper.
Finns det någon emulator eller liknande man kan använda?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Någon särskild PLC?
Koder: lod 3, out 201... eller ladder ?
fredde76
Inlägg av fredde76 »
http://www.plcsimulator.net/ kräver att du registrerar dig...men det är naturligtvis gratis.
/Fredde
bara_hence
Inlägg av bara_hence »
Själv tyckte jag att det var skitjobbigt med simulatorer när jag började.. Man får ju hitta på övningar själv i huvudet som ofta kanske inte pekar på verkliga problem sen får man programmera en lösning för sitt påhittade problem innan man provar nee jag föredrar läsa bok göra övningsuppgifter exempelvis den fria boken från Hugh JAck som finns här : http://sites.google.com/site/automatedm ... ngsystems/
Om man vill köra "the real stuff", så kanske man kan hitta
en enklare begagnad PLC som man kan leka med...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hlight=plc
Typ det här som föreslagits av sodjan
bara_hence
Vid köp av begagnad PLC är det värt att beakta om programvaran går att få tag på och att den är gratis kan kosta hutlöst mycket..
Exempel på PLC man kan få tag på mjukvara till är:
Siemens S7 systemen programvaran som är gratis heter Step7 lite och har en del begränsningar..
Mitsubishi nyare system (typ fx osv) Går att få GX developer eller GX IEC developer dock begränsat till 1000 steg tror jag det var.. Går även att programmera en del av dessa system i ett gammalt dos program vid namn medoc som jag tror man kan få gratis..
Själv kan jag promota om man vill lära sig lite op-panel programmering kolla på Horner Xle eller Xlt programvaran är fri och själva PLC/OP kostar runt 3500kr...
Dock kanske detta är lite overkill om man bara vill fräsha upp kunskaperna..
TERdON
Inlägg av TERdON »
Till Omron är det CX-One som gäller som programvara. Kostar tyvärr några tusen (1-2 tror jag). Komplett programvara till inte enbart PLC, tror inte ens de säljer CX-Programmer (PLC-delen av CX-One) separat längre. Enklare när det inte "fattas mjukvara" för kunden, antar jag.
Till en befintlig kund har jag varit med om att de kan "råka" ge en extralicenser utan att ta betalt, men något säger att det är svårare att få det om man inte köper prylar för sex-sjusiffriga belopp om året. :P CX-One ska dessutom numera innehålla en enkel emulator vilket du efterfrågade ovan!
Om det är ett projekt som inte går på nollbudget har de annars ett trevligt kit med CX-One, en CJ1G-PLC (kraftfullt mini-PLC som dessutom har Ethernet inbyggt, dessutom följde ett ingångs- och ett utgångskort med), nån sladd mm. Tyvärr kostar det (ganska högt) fyrsiffrigt med pengar för hela kitet, vilket jag misstänker inte finns tillgängligt i ditt fall.
hh
Inlägg av hh »
Infoteam har ett system som heter OpenPCS
http://www.infoteam.de/en/downloads/t38-iec-61131.html
och så länge man simulerar är det gratis. Man får väl ungefär vad man betalar för.
RonnieB
Billiga automationsdelar säljes eller bytes...
Inlägg av RonnieB »
Om ni behöver billiga begagnade PLC systems delar, Mitsubishi Melsec eller Siemens S5 delar kan ni även titta på UsedParts.Se Där finns även ställmotorer o dyl. för styrning av motorer / shuntar, fotoceller, induktiva givare, motorskydd m.m.
:wink:
http://www.usedparts.se
/Ronnie
