Kabelskalare CAT 5
- chrille112
Kabelskalare CAT 5
Jag ska skaffa en kabelskalare till ledarna i CAT5-kablage. Fungerar nedan från Kjell för det? Det står att den klarar ner till 0,6 mm men jag kan inte minnas hur grova ledarna är?
http://www.kjell.com/?item=40182&path=7 ... ,732500000
-=Fullmoon=-
CAT.5 är 0,20 kvadratmm.
Jag skulle testa en automatisk tång som inte är låst till fasta storlekar.
typ en sån här (den med bättre kvalitet alltså den högra, Kjell har bara den billiga röda).
Jag har haft den röda, OBS: haft!
Den tålde inte lite grövre tråd utan havererade på ett spektakulärt sätt...
- chrille112
- chrille112
Usch, de där automatiska ger jag inte mycket för. Fy tusan. Köpte en och blev så förbannad. Nej tacka vet jag de fasta tängerna. Jag skalar det mesta med min Leatherman Squirt E4 och är mycket nöjd med den. Den fixar 12, 14, 16, 18, 20 awg i fasta lägen, och sedan finns ett sista läge för riktigt finlir där man själv får anpassa trycket.
Edit: Vill bara understryka att jag inte heller skalar kardelerna i en TP-kabel
