Tips/råd ang. OP-Amp. ersättare.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag behöver ersätta en LF357 som agerar drivsteg till utgångssteget på en funktions generator.
Har letat i Elfa´s sortiment men tycker inte att jag blir riktigt klok på vilken OP som är en lämplig ersättare. :doh:
Steget matas med + - 12 volt och frekvensområdet är 0 till 150kHz med sinus, fyrkant och triangelvåg, variabel ut 0 till 15 V p-p.
Några idéer? :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM6171 eller AD817 i Elfas sortiment. Båda har bättre data på det mesta. Det enda man inte vet säkert är om det kan bli instabilt i och med att dom är snabbare.
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för inputen, jag kikade på LM318 och den såg inte så tokig ut men jag kan ha missat någon väsentlig detalj. Har den några nackdelar jämfört med LF357 i den här kopplingen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
LF359 är en JFET Opamp så du kanske borde ha en JFET ersättare?
Tex:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
Jämför data med:
http://cache.national.com/ds/LF/LF155.pdf
Andy
Inlägg av Andy »
Tack Anders, tror du att det behöver vara en JFET till den här applikationen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det vet jag inte, utan att ha sett schemat ;) Jag skulle i allafall testa med en tl071, men det beror även på att jag har dem på hyllan.
Andy
Inlägg av Andy »
Så här ser steget ut:
Alla tips är välkommna! :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan inte tänka mig att den är speciellt känslig. Testa med en TL071 du. Annars kan jag tänka mig att slewrate är intressantaste parametern här, litet beroende på hur högt du tänker gå i frekvens. 357 har 50 V/uS, vilket är högre än vad en TL071 eller tom en TL051. Kolla litet i elfakatalogen
Andy
Inlägg av Andy »
Just vad det gäller slewrate så är 50V/uS ganska snabbt och inte många klarar det och samtidigt dubbel 12V, det var därför jag hittade LM318. Jag tror jag har ett par sådana någonstans i gömmorna. Jag hade tänkt mig att få ”snygga” vågformer upp till åtminstone 150kHz gärna mer förstås! 8)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om du har dem så testa dem.
Andy
Inlägg av Andy »
Så får det bli! 8)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Berätta gärna hur det gick!
Andy
Inlägg av Andy »
Japp, men det tar nog ett tag innan jag är där. :D
