Spindelkompensering i mach3 turn
warpcore
Inlägg av warpcore »
Om man kollar på alla balla cnc svarv videos på tuben så märker man ganska så fort att de flesta större maskinerna har kompensering på spindeln för vart skäret befinner sig kontra hela bitens tjocklek, eftersom spindelvarvet måste öka om diametern blir mindre på stålet för att behålla samma skärhastighet, och därav optimala skäregenskaper. Så jag undrar om mach3 turn har kompensering för detta? Tänkte köra en spindellösning med step/dir så detta vore direkt lämpligt ifall det gick.
CSS eller Constant Surface Speed finns i Mach3Turn, G96 switchar till CSS och G97 tillbaks RPM. - Se manualen för Mach3Turn, sektion 6.2.3.1
warpcore
Tack H.O, du är bäst ;)
