Vilken PIC?
whynot
Vilken PIC?
Inlägg av whynot »
Någon som har ett tips på en PIC med inbyggd oscillator minst 8Mhz, RAM minst 2kbyte, 1-2 timer, UART, och vanliga kapsel med ben och gärna billig. Typ en PIC18F2455 men finns kanske bättre? Kanske en PIC 24FJ16GA002 är bra?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag vet inte vad du menar med bra, men jag tror Parametic search på Microchips hemsida kan hjälpa dig.
whynot
Inlägg av whynot »
Har varit där och fann dom här. Tänkte bara om det är något omodernt eller så? Kostar 200:- i frakt från USA.
bearing
Inlägg av bearing »
Om det duger med intern oscillator på knappt 7,5 MHz finns några dsPIC30F. EDIT: Jag tror att PLL:en går att använda med interna oscillatorn. Då går det att köra i nästan 30 MIPS (motsvarande knappt 120 MHz) med 16x multiplikator.
Använde kriteritet
RAM	>=	2048
Package	=	PDIP
Fick:
Modell		Kapsel	Volympris
dsPIC30F3012	18/PDIP	$3.00
dsPIC30F3014	40/PDIP	$3.63
dsPIC30F4011	40/PDIP	$4.03
dsPIC30F4013	40/PDIP	$3.93
Alla med 2k RAM
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har du kollat in Sodjans sida?
http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
Earendil
Inlägg av Earendil »
16F688, om du inte behöver 18F-instruktionsuppsättningen. Tror den har allt du behöver. 14 ben. 8 MHz intern osc. Billig. Men dubbelkolla databladet.
bearing
Inlägg av bearing »
16F688 har kanske 2k flashminne men inte 2k RAM.
Ingen PIC16 har 2 KB RAM.
Och för övrigt är det ju "bara" att kolla och välja... :-)
whynot
Inlägg av whynot »
Har mailat honom nu får se om han har något föslag.
"Han" har svarat här...
Earendil
bearing skrev:16F688 har kanske 2k flashminne men inte 2k RAM.
Sorry :-)
Marta
Inlägg av Marta »
Skall Du programmera i assembler eller s.k, högnivåspråk? Det är en enorm skillnad i instruktionsuppsättningen på PIC24 och PIC18. Dessutom är PIC24 alltid 3.3V. De har även en magnitud sämre flash endurance mot PIC18 med 1k garanterat och 10k typiskt.
Med en PIC18 har du 32MHz PLL med den inbyggda oscillatorn och det finns med upp till 3k-någonting RAM och 32K flash.
Utan att veta mera vad det är Du behöver är det omöjligt att säga något mera exakt. Titta på t.ex. 18F2620, den kanske har det Du behöver. Undvik de som har "J" i beteckningen om Du inte nödvändigtvis behöver dem. De är 3.3V och "near OTP" med bara 100 flashningar garanterade.
Med *vissa nyare* PIC18 har du 32MHz PLL med den inbyggda oscillatorn.
Den modell som nämndes i första inlägget (PIC18F2455) är en USB modell.
Om du inte tänker köra USB så är den onödigt komplex bl.a i oscillatorkonfigurationen.
