Fattas:
Hålplacering
- Sitter det 5:e hålet på första biten i mitten av biten, eller nån mm därifrån?
- Hur långt är det mellan hålen på 25- och 15-mm bitarna?
- Är hålen concentriska med ytterkonturens radier eller inte?
- Ska hålen sitta i mitten av alla bitarna, eller t.ex. 3 mm från ena kanten och 4 mm från den andra?
Hålstorlek
"... kan nog borras med fräsen om den är runt 1-2 mm"
Okej, men hur stora hål VILL man ha? Det är ju bara att be om rätt storlek från början...
Radierna ser ut att vara tangentiella med långsidorna, men det är alltid trevligt med mått som bekräftar det.
Det är ofta ganska lätt att kolla på en ofullständigt måttsatt ritning och tänka sig hur biten ska se ut. Men ska man köra ett jobb till nån annan än sig själv så är det viktigt att man inte tänker "Jomen det ses ju på ritningen hur det ska vara", det leder bara till att man får göra om och göra rätt
En ordentligt gjord ritning ska inte kunna tolkas på mer än ett sätt, så jag håller med spruft om att det behöver fyllas på mått för att alla ska bli nöjda och man slipper massa strul
