MACH3 fråga: linjärrörelse på A-, B-,-axlar?
JockeEkman
Inlägg av JockeEkman »
Hej
Jag undrar om det går att ange linära rörelser på A, B, C-axlarna i mach3?
så att om jag skriver tex. G0 X3 B5 så får jag 2st linjära rörelser, 3 i X-led och 5 i B-led.
Det jag är ute efter är en styrning som i praktiken består av X och Y rörelser som positionering av en horisontalt liggande plåt och 4 st Z-rörelser för att kunna tilta plåten i en punkt kring en mätprob.
Så Z1=Z, Z2=A ,Z3=B och Z4=C-axeln, och linjära rörelser på dessa.
Och MACH3 6-axligt verkar kunna fungera för detta.
mvh
jocke
Hej,
Gå till Config / General Config, ute till vänster i fönstret hittar du inställning för hurvida A, B & C skall vara linjära eller inte.
/Henrik.
JockeEkman
Jättebra!!
Tack för ditt snabba svar :)
Nu blir det nog läge och köpa in en liens för MACH3
