Gnistsläckare till reläer
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska slå av och på några 230V-magnetventiler mha reläer, och vill då inte ha så mycket gnistor mellan reläkontakterna. Jag har för mig att man kan sätta en kondensator tvärs över relätungorna för att åstadkomma detta. Ska det vara en 250V (minst) bipolär elektrolyt, och isf vilket värde är lämpligt?
Jag gissar att det är AC. Är det så lämpligt med en kondensator över relät då?
MadModder
Ja varför inte?
Sitter ju X2-kondingar tvärs över fas och nolla i många apparater som filter. Dock är ju inte det elektrolyt...
Hade en bipolär elektrolyt över en 230V-brytare till en förstärkare för länge sen för att det inte skulle knäppa i högtalarna när jag slog av och på. Funkade i 10 år, tills den gamla kondingen torkade och tyckte det var dags att konvertera till kinapuff. :D
varistor är lämpligast
plastkonding sedan, ta en som tål minst 600v, gärna med 10-22Ω i serie
(kolmassemotstånd :lol: )
MadModder
Varistor ja...
Men hur räkna ut bäst värde? Växelspänning är inte min starka sida.
Har aldrig använt någon varistor.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag tycker att det är bättre att lägga gnistskyddet över lasten, istället för över reläkontakterna.
Mest för att det annars går en liten ström genom gnistskyddet hela tiden, och för att det är i lasten som spiken bildas.
En lite lagom varistor i allroundstorlek för 230V är S10K250, du klarar dig säkert med en mindre, men hellre lite stor än lite liten.
Det är ofta en utrymmesfråga, t.ex. har du nog svårt att få i en sån i en ventilhatt.
ELFA har ett hyfsat sortiment med varistorer i mellanstorlekar.
MadModder
Aha. Ja det är ju en bra idé. Men det funkar väl att ha varistorerna på kretskortet, där resp. kabel ansluts? Det är max 15cm kabel mellan.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Borde inte vara några problem, du är ju ute efter att spara kontakter, inte jaga störningar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En RC-länk.
Norpan
Inlägg av Norpan »
För att fortsätta på ovanstående:
ELFAlänk
Edit: Nu då?
Edit igen:
VDRmotstånd åxå.
MadModder
Ähum... de där länkarna funkar inte att öppna, eftersom de bygger på din aktiva session. Dessutom leder inte din länk till någon artikel ändå ;)
Längst ner på varje artikels sida finns en länk som är till för att kopiera.
[edit] Jaaaa! Nu är det rätt. :D
Nu ska man bara klura ut vilket RC-nät man kan ha.
230VAC alltså, och spolarna drar ca 8W.
Fast sätter jag varistorer behövs väl inga RC :P
HUGGBÄVERN
Nä, behövs inte.
MadModder
Men för skojs skull, vad bestämmer vilken RC-länk jag skulle behöva?
Det jag vet är att spänningen är 230VAC, och spolarna drar 8W.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det är mycket man behöver veta för att räkna ut en snubber exakt.
Men i de flesta fall räcker det med en lite lagom storlek som 100n och 100Ω.
Det är oftast inte så noga i såna här fall, det räcker med att släcka ljusbågen i kontaktorn.
Vill annars minnas att jag sett nån tråd om snubberberäkningar här nånstans, men antagligen var den för att rädda switchtransistorer.
på en spole så bör man ha en varistor över spolen, men man kan exempelvis ha enbart ett motstånd, tar bort det värsta
det finns färdiga sådanna kondensator/motstånds avstörningsprylar, men 0.1µf/100Ω är standard för smått
0.5µf/22Ω finns med
