X2 kondensator, risker osv? Vilket värde?
markusb
Inlägg av markusb »
Hej grabbar,
Har ett problem med ett aktivt filter/EQ jag byggt.
Jag måste ha en X2 konding över 220V-linjen för att undertrycka störningar vid avslag annars skjuter jag diskanterna eftersom slutsteget efter filtret är maxgainat...
Har även kortslutningsrelä på utgången från filtret men störningen kommer i samma ögonblick jag drar sladden ur väggen, dvs en spik letar sig igenom snabbare än reläet hinner med.
Jag testade med en 68n X2 som jag hittade i en slaktad ATX-nätdel (satt över 220-linjen) och störningarna försvann.
Nu till saken, jag har ALDRIG använt mig av avstörning på det här sättet (primärsidan) då jag inte behövt det i tidigare byggen.
Har bara stört av på sekundärsidan..
En viss oro infinner sig med tanke på att det ligger 220V över den.
X2 vet jag att det ska vara, och dom är gjorda för just detta, men vilken kapacitans bör man välja?? Och vad finns det mer att tänka på??
Tilläggas bör kanske att hela filtret med nätdel bor i en låda tillverkad av.... trä :lucia:
Det gör mig extra orolig. Kan en X2a brinna eller är dom idiotsäkra på det sättet?
68n funkade klockrent som sagt, men finns det någon som skulle passa bättre?
Trafon är en kortmonterad sak på runt 4-5VA om det spelar någon roll.
Avsäkrad med 100mA på primären och kondingen hamnar efter säkringen givetvis.
/Markus
du kan ha ganska stora värden, har sett upp mot 1µf mellan fas och nolla
kondingarna är ok i driftsammanhang, allt kan börja brinna men det är inga större bekymmer
kom dock ihåg bleedermotstånd över den, annars får man en pärla på kontakten när man rycker kablen
markusb
Inlägg av markusb »
Grym(t) snabbt svar =)
Ok, så värdet är inte kritiskt alls mao?
Bleeder på några meg är väl normalt har jag sett.
Trodde det satt i X2:orna men så är kanske inte fallet.
Kondingen kommer hmna parallellt med transformatorn då jag inte har någon strömbrytare på filtret utan till och från sköts via 220V-utgången på min integrerade stärkare som nu funkar som försteg...
Bleeder i vilket fall som?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
En varistor på ingången är inte heller helt fel.
markusb
Inlägg av markusb »
rehnmaak
Varistor och konding?
Tryckte iaf dit min 68n och en bleeder på 430k från ett skrotat monitorchassi så nu är det bara att hålla tummarna att det funkar som jag vill.
Tack för era snabba svar!
Finns inte en tillstymmelse till avslagsknäpp längre :bravo:
