Nätverksansluten RFID-läsare
fredric2000
Inlägg av fredric2000 »
Hej
Jag och micke.prag håller på att bygga en RFID-läsare som skickar xPL-meddelande över nätverket.
Det bygger på en PIC18F97J60 med nätverksstöd och en RFID-läsare från Parallax.
Sladdarna som sticker upp är bara för programmering och debug och tas bort när projektet är klart.
Har även en video där en tag scannas, xPL-meddelande skickas till en dator som sedan styr en lampa med en TellStick.
http://www.youtube.com/watch?v=PsbXe9DFUqA
Edit: länk till xpl-project
MadModder
Inlägg av MadModder »
Trevligt projekt. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
najs
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
skoj.. lust o lägga upp inköpslista o scheman mm se när ni är klara?
fredric2000
visst, kan lägga upp schema mm. när det är klart och tillsnyggat.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Funkar PIC18F97J60 stabilt och bra att köra i nätverk?
Var det enkelt att få fram en bra funktion eller är det miljontals rader med kod?
micke.prag
Inlägg av micke.prag »
Vi har inte gjort några längre tester och det hela utvecklades med en ENC28J60 och portades till PIC18F97J60 när allt var klart.
Jättesvårt är det inte att använda då den mesta logiken finns i kretsen (checksumberäkning m.m.).
Sedan finns det ju även ett OpenSource bibliotek skriven i Pascal som man kan titta på:
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=9939
vfr
Inlägg av vfr »
Det har pratats om rätt så allvarliga buggar i ENC28J60. Vet du om samma sak gäller för PIC18F97J60, elller har sakerna reviderats på ethernetdelen där? Jag antar att den ursprungligen kommer från ENC28J60 och då borde ha eller ha haft samma problem.
micke.prag
Det har jag faktiskt ingen aning om. Vad är det för buggar som har diskuterats? Går dom lätt att kolla?
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Kul projekt!
Hur nära måste taggen vara för att läsaren ska hitta den?
vfr
Inlägg av vfr »
micke.prag
JonasJ skrev:Hur nära måste taggen vara för att läsaren ska hitta den?
Mätte lite med en tumstock och den läser vid 8 cm om man håller taggen på rätt håll.
fredric2000
Avståndet beror också lite på vad det är för typ av tag...
Den första funkar på längre avstånd än den andra, beror väl på att där antagligen är ganska mycket mer antenn i "kreditkorts"-varianten.
micke.prag
Den jag testade var en:
chille
Inlägg av chille »
Sweet, en sån här borde man ju slänga in i verkstadslokalen. 8)
