Ljud effekt...
marcla
Ljud effekt...
Inlägg av marcla »
Hej!
Håller på och gör om en låt lite till en film och undrar hur man får det att låta som om ljudet kommer ur en radio dvs.
dålig ljud kvalitet? exempel: så som det låter mellan 0:20 och 0:30 när ljudet kommer ur tv:n FILM
Hur och i villket program kan man göra det?
Går det i Audacity? I så fall hur?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja öka diskanten och övre mellanregistret och ta bort i princip allt vad bas heter?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Sitter utan högtalare så jag kan tyvärr inte lyssna på klippet, men bandpassfilter får det att låta som radio. I Audacity finns iaf lowpass och higpass filter, prova med 200 Hz respektive 6 kHz.
Jag brukar göra som Henry och Psynoise beskriver. Ibland ökar jag även ett smalt frekvensområde i nedre mellanregistret och komprimerar hela paketet för att få känslan av ett plastchassi med för liten högtalare. Det beror lite på hur radion ser ut eller hur jag vill att den ska uppfattas.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Lite distortion och pålagt brum och sprak också kanske ;)
