Program till lcddispaly [LÖST]
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
EDIT: Se svar längre ner.
har lödat ihop en display 1*8raders. har dessför innan lödat ihop några 2*16 och 2*20. dock har jag stött på ett nytt problem.
Lcd smartie som jag kört med innan klarar inte av att hantera denna display på rätt sätt.
någon som vet något program som har stöd för 1*16display eller 2*8display?
Problemet ligger i att det är en rad med addresserad över 2.
de första 8 rutorna ligger på rad ett och de 8 andra ligger på rad 2. fast ändå efetr varandra.
Mjukvaran ser det fel om man kör på1*XX inställning dock kör jag den på2*XX så ser den hela displayen dock får jag många rutor jag inte kan se och rullande texter går inte att ha.
Dock kan jag sätta mängder med mellanslag och sen halva medelendet på rad 1 och halva på rad 2 så kan displayen visa det som en hel rad. Därför måste jag ha något program som kan hantera min display.
//Martin
Kanske något av dessa fungerar?
Tyvärr verkar det vara något knas med Jalcds sajt men annars har jag för mig att det fungerar med 1*8-displayer.
-=Fullmoon=-
Lite sent ute :P
Hade fått klur på det.
Displayen fungerar som en 2*8raders men det är 16tecken på en rad.
Med hjälp av lcd smartie så behövdes bara start parameten ändras till $378,1,1
Fick hjälp med detta på Lcd smarties eng forum.
Tack iaf :)
Då hade en EDIT av ditt första inlägg varit på plats, så att andra
vet att de inte behöver fundera på det längre...
