Lcd med gummiledning, paj
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har en motorvärmare där "kablarna" till lcd´n är nån form av gummi. Men den har lossnat vid kontakten från µC på en del ställen. Det ser ut som om "kabeln" är självhäftande vid kontakt ytan.
Tror ni att det går att fixa på något sätt?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kontakten vid lcd´n sitter på själva glaset och man kan se kontaktyan om man vinklar glaset lite.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Är det sådant där randigt gummi?
Isf behöver du bara trycka fast det igen. Eventuellt byta det.
Michel
Inlägg av Michel »
Och kanske även passa på att rengöra LCD-kontaktytan med en bomullstopp och lämplig vätska. T-röd?
Har just köpt dykutrustning. Kanske nått kul projekt att ta med sig ner till djupet?
Som en f.d. arbetspolare sa: Jag skulle vilja göra en sjöuggla med (trådlös) videokamera så att man slipper dyka, speciellt vintertid.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja det är en med randigt gummi, eller det ser randigt ut.
Trycka fastet den går inte. finns inget klister kvar. Epoxy :eh: Tror inte det.
Vad heter en sådan?
Michel
Inlägg av Michel »
Det används inget 'klister' (iallafal inte vad jag vet).
Gummilisten kläms - 'lite lagom'.
Det enda som (brukar) håller den på plats är det vakuum(?) som ibland uppstår vid tryck och ev. 'kladdigheten' i gummit.
För funktionen gäller att LCD-glasets 'paddar' hamnar i linje med kretskortets paddar samt att 'gummilisten' lyckas skapa kontakt mellan dessa med sina 'ledare' (rena fettfria ytor, hel/rättvänd list och lagom tryck).
Motorvärmare med LCD? Vad är den till?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Smidigt.
