24v till 12v?
robjo
24v till 12v?
Inlägg av robjo »
Hur gör jag lättast för att få 24dc till 12dc
kortet jag skall driva drar 100mA och 12v
Kortet har en fototransistor som styrar ett relä
(Till en pelletsbrännare för att se om den är tänd eller inte)
24v får jag från ett plc som styrar allt.
Ska andvända reläet som signal till plc.
Kortet är köpt på elfa (byggsats).
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske 69-640-92 från Elfa?
Med den kan du plocka ut 166mA på 12V.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag skulle föreslå ELFAS 73-090-16 monterad på en liten alu-plåt. Elfa tar bara 16kr i frakt om du betalar med kreditkort. (max 1KG max 500kr)
MadModder
Heh... ja det är ju enklare. Glömde den :D
Men det blir en större effektförlust som avges i värme.
Men varför inte 73-090-73 ? Det var ju bara 100mA det var frågan om
robjo
Inlägg av robjo »
Hur kopplar man den.
tacksam om nån kunde rita hur det skall kopplas.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kolla i databladet sidan 5 Fig 1
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309016.pdf
C0 och C1 är kondensatorer värdet på dom är 0,33uF och 0.1uF
robjo
Inlägg av robjo »
Tack ska ni ha . Nu vet jag hur jag skall göra :D
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Annars Schema:
Kretskort:
Eaglefiler:
http://w1.372.telia.com/~u37212488/Regulator.zip
