K / T: Kretkort tillverkning
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
Behöver någon som kan tillverka 2-4 kretskort av mindre modell.
Har inte de exakta måtten i huvudet Men max 30cm långt och 1-1.5cm bred(max 2cm)
Två st kan ev vara lite kortare.
Det ska vara ett kort för lysdioder och ha motstånds anslutning och två kabel anslutningar därifrån. (plus minus)
Kortet ska vara så fyllt med lysdioder det bara går på en linje.
4 st lysdioder i följd sen motstånd. 4 lysdioder motstånd osv tills man är uppe i de längder jag efterfrågar.
Endast två kablar från kretskortet alltså.
Luddigt skrivet jag vet. är det någon som troligen kan ta fram 2-4st
för en kostnad. borrande får ajg väl gissa på att jag får göra själv.
EDIT:
Som detta kretskort. Ligger 4 lysdioder och motstånd. Sen 4lysdioder och motstånd. Exakt samma sätt vill jag ha det på.
OBS! motstånd och lysdioder köper jag löst!
ashsama
Inlägg av ashsama »
Se svaret i andra tråden.
maha
Inlägg av maha »
Här kan man börja tala om dubbelpostning. Det är inte ofta det händer men nu ska det väl ändå bli aktuellt med en trådradering på EF. :)
