Hej!
Jag funderar på att bygga en applikation som man kan köra på xboxen.
Det ska helt enkelt bli en slumpvalsgenerator som väljer ut ett avsnitt ur en serie.
Det vore coolt om den startade avsnittet också.
Men det räcker om den bara spottar ur sig "Season X, Episode X".
Har kört det på datorn och TI83an tidigare.
Men det vore häftigt att kunna köra det direkt på xboxen.
Genom lite googlande stötte jag på ett program som heter "CXBX" som tydligen ska kunna göra om *.EXE till *.XBE.
http://www.rustyspigot.com/groovyweb/in ... 20emulator
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Själva programmet är alltså inget problem... problemet är att kunna köra det på Xboxen.
EDIT:
Ytterligare lite googlande ledde fram till "OpenXDK"
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=552447
Det verkar vara det jag söker.
Fast i slutet av instruktionen står det:
"Of course you need a way to launch homebrew software on your xbox."
Antar att det kan funka genom XBMC...
Köra egna program på Xboxen
The_ChOsen
The_ChOsen
Har du xbmc så kan du köra "homebrew" programvara på xboxen. Men eftersom det bara kan köras ett program i taget så skulle du behöva skriva ett program som kan välja ut sedan dessutom spela filen om du skulle koda ett eget.
Så jag skulle säga att ett xbmc script som speakman föreslår är absolut den minst komplicerade vägen.
