Ericsson T610 svarar ej på AT-kommandon *LÖST*
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag försöker kontrollera en Ericsson T610 mobiltelefon med AT-kommandon, men telefonen ger ingen kvittens på mottagna kommandon.
Kommunikationen och själva kommandona verkar dock fungera, men jag får som sagt inget svar/kvittens tillbaka att kommandot är utfört.
Har provat 19200,N,8,1 och 9600,N,8,1 med samma resultat.
Några exempel:
* Jag skickar "AT<CR>" och den ekar bara tillbaka "AT". Förväntar mig ett "OK<CR>" också.
* Jag skickar "<CR><NL>" och den ekar tillbaka "<CR><NL>".
* Jag skickar "ATE0<CR>" (för att stänga av echo) och den ekar bara tillbaka "AT". Förväntar mig ett "OK<CR>" här också.
Efter detta svarar inte telefonen mer (på tex ovanstående), då kommandot tydligen utförts, och echo stängts av.
* Jag skickar nu "ATZ<CR>" (för att återställa till ursprungsinställningarna) och den svarar inte alls, men utför tydligen återställningen då tecken som skickas efter detta åter ekas tillbaka.
Jag har tittat i följande manual och hittat "ATQ" som verkar kunna åstakomma detta fenomen om den är satt =1, men den är normalt =0, och jag har även provat att nolla den manuellt med "ATZ=0<CR>" utan resultat.
Jag har även gjort en total fabriksåterställning.
Finns det någon som kan sprida lite ljus i detta mörker och elände...? :wall:
bearing
Inlägg av bearing »
Kan du inte justera din kod så att den väntar sig det som telefonen svarar och inte det du vill att den ska svara?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nja, krukset är att den svarar ju igentligen inte alls. Det enda som kommer tillbaka är de tecken jag skickar till den som bara ekas (eller hur man nu ska försvenska "echo") tillbaka så länge jag inte stängt den funktionen med "ATE0<CR>".
Något svar/kvittens på att ett kommando verkligen har utförts, misslyckats o.s.v. uteblir alltså helt. Jag får inte heller ut något tillbaka om jag läser ur ett SMS, frågar efter parametervärden mm.
Kort sagt, den är allmänt ohövlig som inte svarar på tilltal! :wink:
Sune
Inlägg av Sune »
Hur skickar du dessa AT kommandon till telefonen?
I nåt eget program? Hyperterminal eller microprocessor?
Jag hade lite strul med Hyperterminalen innan jag fick det att lira.
Var nån inställning nånstans som gjorde att jag inte fick nåt tillbaka från luren. Men efter det så lirade felfritt.
Jag använde en K700 samt en T230.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Just nu skickar jag bara via Docklight, men jag har en uC-applikation som den egentligen ska prata mot. Jag har inte haft detta problem med andra lurar (div. Nokia och Siemens) jag provat på.
Var det Hyperterminalen och en inställning i den som var problemet i ditt fall? Ekade den tillbaka skickade tecken trots att du inte fick svar?
Sune
Inlägg av Sune »
Ja, om jag minns rätt så ekades det tillbaka.
Jag minns tyvärr inte vad jag gjorde för att få det att funka. :?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Tänk Sune, tänk!
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Till slut verkar jag ha fått koll på läget - hoppas jag...
Huvudorsaken:
RTS måste vara hög för att telefonen ska svara med annat än bara eko!
Kringorsaker som förvillade en smula:
Jag hade bara en enkel "2-3-5" kabel från datorns COM-port, och från uC:n har jag bara DTR hög...
En liten bygel dessa emellan grejade biffen.
Jag blev även lurad ordentligt av Docklight (V1.6) då den sätter RTS så fort man skickar ett tecken, utan att det indikeras, och trots att man kör i "Manuel RTS/DTR Control" där man ska kunna styra dessa helt själv...
Vill du ha riktiga seriesladdar till telefonen?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Har du kvar från gänget du hade för ca tre år se'n?
I så fall är jag nog spekulant på några stycken.
Japp kassen ligger i källaren. Skicka din adress på PM så får du ett par för porto kostnad.
