"Clips" för att fästa TO200 mot kylfläns?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ibland vill man ju ha en enkel liten kylfläns på olika TO200:or, t.ex. spänningsregulatorer. Typ så här:
Istället för att borra hål och hålla på med skruvar, bussningar, brickor och muttrar vore det så enkelt att bara sätta dit en liten klämma av nåt slag. Någon som vet om det finns sådana?
(Dessutom gillar jag inte riktigt att ha en stum infästning (som det blir med skruv+mutter) på nånting som varierar mycket i temp. En liten klämma vore bättre.)
Sen ska det in Sil-Pads också såklart. Bäst att säga det så ingen klagar på att det blir kortslutning annars... :)
Henry
Inlägg av Henry »
Jodå det finns klämmor men har dock inte sett till just TO-220 kapslar direkt men inte heller letat men det bör finnas tycker jag. Du måste förstås i så fall göra hål bredvid kapslarna så att klämman kan fästa i plåten och runda hål tex går inte så bra för klämman att fästa i då de brukar vara för kvadratiska hål.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tänkte mig snarare nånting som man kan klämma uppifrån över kopparskivan och "tabben" på kapseln. Eller vad som helst som inte kräver håltagning och skruvar...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Får du inte tag i nån renklämma, så funkar popnit bra.
Visserligen måste du borra hål, men du borrar många hål på samma tid det tar att leta/köpa klämmor. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men en klämma efterdrar sig 24/7.
Ett alternativ kan vara 75-612-44 från ett företag med ny hemsida. Med 2 st så sparar du isolersatsen
Protte
Lars H
Inlägg av Lars H »
Kolla på RS, ex-vis art 263245:
http://se.rs-online.com/web/search/sear ... erm=263245
Kanks nån fler dyker upp där också..
MVH Lars H
dechaine
Inlägg av dechaine »
Vill minnas att jag sett sådana i gamla apparater jag plockat isär... En liten
bygel i fjäderstål som man bara klämmer fast den med.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tack för alla tips!
Efter lite misshandel av fjädrar som jag hittade i en skrotlåda blev det så här:
Inte helt perfekt - trycket är inte särskilt stort - men jag tror att det kommer att funka.
