Pulserande LED till musik
Ok, mitt första inlägg och mitt första riktiga projekt...
...projektet ska gå ut på att forma en massa LED-lampor (antal okänt tills vidare) i form av ett "b" som ska pulsera i takt till musik. Jag vet att det går att köpa t-shirts som fungerar så här så det borde inte vara totalt omöjligt för mig.
Just det ja, alltihop kommer sen att sitta på ryggen till min PQ-frack så den kommer att råka ut för en massa stötar. Men det problemet tar jag vid ett senare tillfälle när det dyker upp.
Jag har en enklare kunskap av elektronik från gymnasiet och gjort lite mindre saker involverandes led-lampor, men inget på den här nivån. Så mina frågor är följandes;
1. Vad ska jag tänka på när det gäller att få ljusen att pulsera?
2. Är det möjligt att justera ljudkänsligheten på plats?
3. Strömkällan kommer bli batteri antar jag, men hur mycket tror ni det kommer gå om vi säger mellan 70-80 dioder?
fler frågor kommer väl senare.
- Motormannen
Hur många kan jag tänkas behöva tror du?RDX* skrev:Du kan koppla in ett lågpassfilter som du sedan kör genom en schmittrigger. Om du driver lysdioderna med schmittriggern så kommer de att blinka till basen.
har räknat ut att jag kommer använda uppemot 500 LEDs åtminstone och jag vet inget om Schmitttriggers och den info jag har hittat har inte varit så omfattande.
hade du tänkt dig nån av pulseVU-moddarna motormannen? tror du en enda kan hantera 500 st, lr ska jag köpa 3-4 st?
En ny fråga:
Är det nån som vet om det finns ett program som gör att man kan rita kopplingsscheman på DATORN, så man slipper göra det gör hand? Det kommer bli väldigt VÄLDIGT stökigt annars.
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
http://www.cadsoft.de/
tillexempel, finns mer om du söker på forumet...
Re: Pulserande LED till musik
@ Osquar
Jag har själv byggt en lån rad konfigurerbara LED på mitt ouverall-ben. Snacka om ogynsamma elektronikförhållanden! Har även varit med och implementerat rinnande text på en frack och sett en ännu större text-display byggd av diskreta lysdioder implementerad på ryggen av en ouverall. Så, inget nytt under solen, och fullt genomförbart!
Samma nivå som jag var när jag började göra ovanstående saker.
Om du vill ha alla LED att pulsera enligt exakt samma mönster, så blir det lite enklare. Då behöver du något som genererar signalen, sedan buffrar du med en lagom stor transistor som driver alla LED i en serie-/parallellslinga.
Visst, du implementerar någon/några variabla resistorer i din kretsdesign. De är dock ganska otympliga med tanke på var du ska ha ditt kretskort. Det fräckaste är om du har en adaptiv förstärkning, men det är lite klurigare...
Visst, det är ju bara en fråga om hur länge du vill att allt ska kunna lysa. Du bestämmer helt själv via sin design hur myket ström du ska driva lysdioderna med. Människan har väldigt stor uppfattningsförmånga i ljusdynamik, vilket gör det ganska onödigt att försöka pressa ut maximal ström ur varje lysdiod. Sedan är det _väldigt_ viktigt förs öutresultatet vilka lysdioder du väljer! Jag rekommenderar anständig kvalité och framförallt bredspridande (m.a.o. gör inte misstaget att snöa in dig på mcd-måttet när du väljer LED-typ).
I övrigt håller jag med micke: Börja i liten skala med drivelektroniken. Det är nämligen ett jäkla jobb att bygga en flexibel LED-uppställning för klader!
tack $tiff för svaret. Det kommer inte vara några mer avancerat än att ljusen ska blinka i en rak linje, ingen pil lr eftersläntringar.
när du gjorde ditt overalls-ben, hur satt allting på plats? tänker själv sätta elektroniken på ett löst tygstycke som kommer sitta på fracken med kardborrband lr dragkedja så att det går att justera/byta ut trasiga delar om det går, beror väl på hur mycket som löds fast. Några andra idéer som jag kanske har förbisett?
tack igen, detta gäller er andra också
Jag rekommenderar definitivt att ha en liten bit mönsterkort eller liknande bakom varje lysdiod för att stabilisera och agera som löd-/sammankopplingspunkt. Annars kommer du ganska snabbt bocka av benen från lysdioderna eller rycka loss en lödning.
Ett separat tygstycke och karborre låter inte dumt.
