Bygga om brusig EQ
ElectroPek
Bygga om brusig EQ
Inlägg av ElectroPek »
Jag har 4st RANE GE-27 EQ´s som brusar en del. Så jag tänkte bygga om dom till lite mer lågbrusiga. Min tanke är att byta alla op ampar till bättre och få bort en del brus. Är det någon som kan hjälpa till med val av OP ampar.
Nedan är länkar till EQ schema och dom OP´s den är bestyckade med.
Rane GE-27 schema http://www.rane.com/pdf/old/ge27sch.pdf
z1, z2, z4 lf353 http://www.ele.uri.edu/Courses/ele215/s ... /LF353.PDF
z3 lm833 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 005218.PDF
PC4741 http://www.necel.com/nesdis/image/G16051EJ4V0DS00.pdf
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kolla vad dom nya Rane produkterna har för OP-förstäkare, har även för mig att det finns en Rane-note som behandlar ämnet, inte säker dock. Kolla bara upp matningspänningen innan du väljer OP, finns många Rane produkter som använder +/- 17V, eller maximalt vad OP:n klarar av.
Pucco
Inlägg av Pucco »
När du väljer OP för att få minsta brus så är det viktigt att välja en som är optimal för den aktuella impedansen. Hög impedans så ska man välja lågt strömbrus och låg impedans så ska man välja lågt spänningsbrus. Det går inte att tillverka en OP med både lågt ström- och spänningsbrus samtidigt.
Det verkar vara 10-50 kohm impedans på OP-ingångarna i mixern vilket gör att det krävs lågt strömbrus.
Här är två applikationsdokument från Linear som beskriver hur brus fungerar i en OP och hur distorsion beror på impedans.
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1390,D4345
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 1390,D4280
