Diskmaskin i stugan?
annerborn
Inlägg av annerborn »
Hej!
Visst vore det juste att slippa diska även när man är i stugan.
Problemet är bara att stugans elförsörjning består av ett 12v system som matas från solceller (via en batteribank) och vattenförsörjningen är bräcktvatten från bottenhavet som pumpas upp med en 12v pump.
Hur skapar man en diskmaskin under dessa förutsättningar?
Övrigt som finns att tillgå på ön är gasol.
/ Nicke
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Använd papperstallrikar?
Det blir nog väldigt dyrt att bygga en diskmaskin som kan fungera under de villkor som du beskriver. Dessutom kan du räkna med tomma batterier efter en enda diskning.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Ett elverk och en mindre bänkdiskmaskin är nog ända vettiga (prismässigt) lösningen. Men hur trevligt är det att höra ett sådant brumma på den tid det tar. I stugan ska man inte stressa så nog har du tid att själv diska för hand, kanske nere vid stranden så blir det trevligare.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Skaffa en varmvattenberedare som drivs med gasol, koppla ur värmepatronen ur diskmaskinen och se till att den tar in varmvatten när det behövs och kallvatten annars.
Ett batteri bör nog räcka till tio diskar åtminstone.
Är det inte rätt hög effekt på spolpumpen i en diskmaskin?
mrfrenzy
Spolpump 160W avloppspump 30W i min BEKO golvdiskmaskin som tar en massa kuvert.
gOry
Inlägg av gOry »
Har för mig att en kompis hade en diskmaskin som endast gick på varmvattnet och trycket i vattenledningen, nån gammal sak som tydligen var ganska effektiv oxå.
Man får helt enkelt rigga en rejäl batteribank. Dock kan som sagt värmen bli ett problem.
(Utmärkt tillfälle att modifera diskkontrollern? ;) )
mrfrenzy
gory: den måste ju slösa oerhört med vatten? Iaf så drar min vattenpump 736W, inte mindre än spolpumpen ;)
Det som drar i en bänkdiskmaskin borde vara:
* 1 kW värmeelement (10 liter 10 °C till 60 °C = 2MJ 35 minuter)
* 160 W Spolpump.
* 30 W avloppspump.
* 10 W elektronik/relä?.
Lasterna kan vara stora men kortvariga utom värmeelementet. Så det bord gå med batteridrift. Vatten kan man magasinera i någon tank så att det finns. Och det är samma där mycket under kort tid.
Energibehov:
(10[kg] * 4184 [J/kg*K] * 50 +160 [W] * 40 * 60 + 30 [W] * 5 * 60 ) / (12 [V] * 1 [A] * 3600 ) = 12V 58Ah batteri ?
(Uppvärmning vatten + Spolning + avloppspump)
Grov gissning förstås.
Edit: Enheter & förtydligande.
mrfrenzy
Eftersom jag inte kunde hänga med i din uträkning utan enheter var jag tvungen att göra en egen pga nyfikenheten ;)
Data från en bosch diskmaskin
Vattenförbrukning 12 liter
Programtid 140 min = 2.4h
Vi antar att pumpar och elektronik i snitt drar 170W enligt uppgifterna från min maskin
Verkningsgrad inverter 85%
Strömförbrukning blir då 170W*1,15=195,5W
Vid 12V blir det en ström på 16,3A och en förbrukning från batteriet på 16,3A*2,4h=39Ah
Med ett 100Ah batteri har vi en förbrukning på 16,3/100=0,163C
Eftersom ett vanligt SLA anger kapacitet vid 0.2C kan vi använda det direkt av för lite marginal, det ger att ett 100Ah batteri räcker till 2 diskningar, då har vi också lite ström över till att pumpa upp dom 12 litrarna från sjön och driva gasolbrännaren.
discomike
Inlägg av discomike »
2,4h programtid? what? är det med självtorkning inräknat?
Min husqvarna bänk tar 40 minuter blankt. (med kallvattenintag)
Den stora stötestenen är hur vattnet skall värmas. Antingen använder man det inbyggda elementet med stor momentan belastning. Eller så måste maskinen klara förvärmt vatten. Och frågan är hur dom flesta maskiner hanterar det?
Alternativt kan man bygga en gasvärmare som styrs av signalen till elementet.
Vår diskmaskin har ett snabbprogram (40 C 30 minuter), men de vanliga programmen tar nog som sagt var ett par timmar.
