Göra egen (svarva) spets till lödkolv ?
PerE
Inlägg av PerE »
Morsning.
Jag behöver löda fast en komponent på ett kretskort till en HDD och jag har bara en gammal otymplig lödkolv tillhanda.
Jag skulle behöva en dj...ligt liten spets och har ingen lust att slänga pengar på en spets som jag kanske behöver om 5 år igen.
Vilket material behöver man till en spets mm ?
Per
xxargs
Inlägg av xxargs »
för engångsgrejor - ren koppar då alla lödspetsar har just ren koppar i sig för bästa möjliga värmeledning.
denna spets kommer bara hålla för några lödninga och kort drifttid då den oxideras av luften syre (blir svart) och i förtennade spetsen löses kopparen upp sakta av själva tennet.
köpta spetsar är alltid järnpläterade då järnet av någon anledning inte löser sig i tennet men ändå har mycket god vidhäftning, men järnplätering är inte man kan utföra hemma om man inte är kemist.
PerE
Inlägg av PerE »
Ahh, självklart.
Varför tänkte jag inte så långt.
Får leta i gömmorna efter material.
Tack.
Per
$tiff
Inlägg av $tiff »
@ PerE
Att ha bra temperaturreglering till spetsen är nog viktigare än att ha en liten spets. Man behöver inte så spetsig anläggningsyta som de flesta tror i början av sin SMD-karriär.
PerE
Inlägg av PerE »
Jo jag förstår det men det är väldigt trångt så det är därför jag behöver en väldigt spetsig sak just nu.
Per
Det finns ju nödlösningar som att linda en grov (1-2 mm) koppartråd
runt den stoar befintliga spetsen och dra ut till en ny spets...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Stora, klumpiga och för varma lödkolvar har en tendens att ställa till med mer skada, för att inte säga katastrof, än att repa i SMD-sammanhang - men, tja - det är ju din hdd som är insatsen i spelet och du får väga det mot vad en trasig sådan kostar att ersätta gentemot en köpt lödspets eller tom. hel mer passande ny lödstation kostar.
- men oavsett, se till att ha lös trögflytande flussmedel när du pillar med detta, det underlättar oehört - flussmedelet i själva lödtennet räcker _inte_ ! - speciellt då tillsatta mängden lödtenn är så otroligt liten vid små SMD-komponeter att allt hinner ryka bort från lödspetsen innan den ens når komponenten...
för spetsig spets är heller inget bra ur värmeöverföringssynpunkt - den blir för kall väldigt fort oavsett hur varm elementet bakom är - i dessa fall är det bättre att köra med lite bredare lödspetsar som kan överföra värme ordentligt tillsammans med en bra flussmedel som förhindrar lödbryggor och ger fina ytor och annat om man råkar värma och smälta lödningarna på andra komponenter runtomkring samtidigt.
PerE
Inlägg av PerE »
Tack för svaren men det har nog gått åt pipan innan jag ens har börjat löda.
Det är inte min HDD utan en kanslist på en reumatikerförening och hon hade lite bilder och låtar på den.
Hon hade stött emot den när hon skulle plocka ur den och vad jag kan se efter att ha "Googlat visuellt" i Elfas katalog så är det kapslad effektdrossel som hon har kört av samt en pytteliten SMD komponent som är pyts väck.
på "drosseln" står det "4R7" & "FN" och på den har ena benet gått av vid kapseln så det är nog inte mycket att göra här.
Tack i alla fall.
Sodjan: Det var precis vad jag tänkte mig att göra.
Per
xxargs
Inlägg av xxargs »
försök ragga en likadan hårddisk och låna dess kretskort ett tag - brukar numera vara några torx-skruvvar och sedan bara lyfta av kortet, numera är det fjädrande kontakter på diskchassiet så man behöver inte ens mickla med sladdar och annat för att få bort kortet
Har ibland funderat på om man skulle kunna använda en synål som lödspets. Även om den säkert har en mycket kort livslängd.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
nja, synålar är oftast i kolstål , inte lika rent som järnpläteringen på vanliga lödspetsar alltså.
