Koka dina kretskort? Bubblar ju som fan ju.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Varför holla på med massa luftpumpar? Kan man inte bara ställa kastrullen på plattan så skiten kokar och sen stoppa ner kretskortet och koka de :E
Kom och tänka på att jag brukar värma etspulver och vatten i micron så att det bubblar i det. Se tar jag iofs ut de och börja etttsa men man kanske skall låta det stå kvar och ettsa där inne? Eller ställa det på plattan som sagt?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det är inge bra att ha metall i micron. det finns en del som klarar det har jag för mig
Det är väl bara att prova, på med lock så kan du tryckkoka skiten med :)
sniffer
Inlägg av sniffer »
Skall fan göra de du. Borde funka bra som fan ju? Bara inte den däringa lacken på kortet smälter eller något :D Eller att det blir goooa gaser :E Men det märker man nog. Kan ju iallafall hoppas :D
På min micro står det att man ska ha en sked i tevattnet. :)
Det är ingen fara bara metallen har kontakt med vatten.
Jag har dock lyckats på en ljusbåge i fjädern på min tekula. Det var inte bra att ta i den sen.... det fräste.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag kokte ett kort så sent som ikväll. Det går jättebra :).
RDX*
Inlägg av RDX* »
Tänk på att det är starkt frätande :humm: , Vid en runaway så kan ni vänta er allt från ifrån stora fläckar på golvet till sönder fräta ögon. Var försiktiga :pray:
Earendil
Inlägg av Earendil »
Det låter ganska farligt...
Jag fyller en PYREX-form (ugnstålig) med 4-5 centimeter kokande vatten. I detta ställer jag min lilla plastskål med etsvätska så den värms upp lite grand. I med kortet där. Efter kanske fem minuter häller jag i nytt kokande vatten. Tar ca 20 minuter innan etsningen är klar. Men då vickar jag på skålen med jämna mellanrum samt ser till att det inte blir bubblor på kortet genom att då och då skaka det nere i etsvätskan samt lyfta upp det ur vätskan.
Ganska ofarligt och tar inte våldsamt lång tid. Men jag har handskar och skyddsglasögon på mig hela tiden.
ensten
Inlägg av ensten »
Earendil > Klokt!
Det kan gå riktigt illa. Borde bli en del gaser om man kokar soppan. Kanske smart att ha fläkten på högsta effekt.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Mmm. Men i dag skall det fan kokas :E
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det där med att man inte får lägga in metall, kanske det med det stog inget om lamper! testa det så får nu se effekter! ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
20 minuter :shock:
Mina etsningar :lol: är lätt klara på halva tiden, och då går det inte mycket över 50°
Tänk på att dosera etspulvret rätt.
Har pratat med tillverkaren och man kan dosera efter hur mycket koppar som ska lösas upp. Till de senaste småkorten har det räckt gott och väl med en tesked, 5ml, på en dl vatten. Har man i mer än 15ml per dl vatten, blir etseffekten lägre. Kan man, bör man väga pulvret istället.
Det bästa förhållandet är 2 hg (max 2,5 hg) pulver per liter vatten eller
motsvarande proportioner. Löser man för mycket blir lösningen mättad och det
kan vara svårt att lösa ut kopparsalterna. Försöker man etsa med t ex 3
hg/liter blir resultatet bra mycket sämre (våra erfarenheter= dåligt) och
man kan få områden som inte etsas bort. SPÄDER man en sådan lösning blir
resultatet åter ok. Därför skall man inte hälla i mer etsmedel i en
förbrukad och kraftlös soppa, utan tillreda en ny.
Måste man använda ett mått så rek. 1,5 dl per liter vatten (eller en matsked
(=15 ml) per dl vatten).
Earendil
Jag blandar till 3 dl lösning, och använder 0.5 dl etspulver. Ibland tar det 20 minuter, ibland kortare tid. Beror nog mest på hur mättad på koppar lösningen är och på temperaturen. Den är nog en bra bit under 50 grader, eftersom jag värmer indirekt med uppvärmt vatten.
