Effektmotstånd typ OARS (Elfa 60-227-35) som strömshunt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om jag tänkte ha 10A som max och tar ett 0,01 ohm dylikt får jag 100mV och en effektförbrukning om 1W. Det som tilltalar mig med dessa, ytmonterade, motstånd är att de har en tempkoeff på bara +/- 20ppm/C.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, visst - de är bra - se bara till att göra en korrekt layout för annars så mäter det inte bra - finns exempel på tillverkarnas hemsidor om lämplig footprint för att få till kelvinkoplingen bra och ändå tåla dessa höga strömmar. 1W konturlierligt är i mesta lager för 2512 även om det går (finns 2W ratade 2512 tilll ock med) - om du kör det så se till att ha en kylande layout (kom ihåg att högre temp på motståndet ger större felvisning också)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag tänkte ha 10A som max i detta fall. Medelströmmen kommer att vara lägre än så.
Kollade litet på Welvyn components hemsida och hittade inget eg om layout. Vet iofs vad en kelvinkoppling är, men är ändå tacksam om du kan tipsa om layoutlänkarna du nämde.
Ti har en del här:
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slva232/slva232.pdf
Pucco
Inlägg av Pucco »
AndersG
Inlägg av AndersG »
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag har c:a 70 st (fler än ELFA har verkar det som!!) sådana här 0.01 ohm motstånd med kelvinanslutning: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =60-621-45 om du är intresserad av några. Givetvis till lägre pris än elfa vill ha för dem då.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Noterat. Borde passa på och köpa massor från Sverige nu då kronan är rekordlåg ;)
