Ringkärnetransformator
DW
Inlägg av DW »
Hej, jag städade fram en ringkärne trafo. Primär 230v o sekundär på 2x12v/12Amp.
Vad är den skillnaden på denna och en vanlig trafo med skilda primär/sek eller prim + sek på samma lindning.
Jag tänker på rippel, spänningsstabil, strömstabil. Under lika förutsättningar förstås.
Nu äger jag inget ocilloskop, kan man se skillnader där. Finns det någon nacktdel överhuvudtaget. Okunnig men vetgirig!
hög startström, mindre magnetiskt läckfält,
sedan kan den vara bra eller dålig som alla andra transformatorer, beror på tillverkare o.s.v
oftast bättre än en standardtrafo
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förutom det som tidigare sagts så är den kompaktare och lättare.
