En fråga om kompositsignal
Goraxe54
Inlägg av Goraxe54 »
Hej!
Jag håller på och installerar två vanliga backkameror för fordon,för att kunna bevaka två mindre områden utomhus,jag har lagt ihop videosignalen tillsamman som jag skickar till en monitor,och bryter plusspänningen till respetive kamera för att kunna köra en i taget.
Nu problemet,jag får skuggor på bilderna,måste jag ha dela upp signalen med en split,blir det missanpassning till monitoringången mån tro.
vill bygga den själv,finns det nån internetsida med nån schema,har kollat runt hittar inget själv.
Tacksam för svar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
ja det blir skuggor eftersom signalen från den aktiva kameran går ut i kabeln till den inaktiva, och studsar där och interfererar med signalen som går direkt till monitorn. Vet inte om det går att göra sådär med en combiner...
Annars får du helt enkelt fixa en videoswitch.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fråga till den kunnige:
Skulle man inte kunna sätta dioder för att förhindra att signalen studsar iväg in i den icke aktiva kamerans kabel? Det är väl ändå bara en vägs trafik i en videosignal.
laban12
Inlägg av laban12 »
!? Skojjar du nu?
man bör ha en koaxialswitch, men en simpel relä med små mått brukar funka bra
diod, njet, allt blir galet då, så gott absolut allt
ska göra något liknade och kommer då ha en elektronisk switch i form av någon ic, har dock inte kollat vilken jag kommer välja
MadModder
En videosignal är en växelspänning, precis som en ljudsignal, och en diod kommer halvvågslikrikta signalen. Dessutom kommer den ta bort minst 0,6V ifrån den redan låga ca 2Vpp-signalen. Det blir ca 0,4V kvar. Det blir inte mycket användbar information kvar då. I fråga om färgkameror, så är colorburstsignalen mindre än 0,5V, så den försvinner helt.
Goraxe54
Ja får tacke för snabba svar,sätter värde på det.
Ja är oxå inne på att använda ett litet relä,kunde det gå med en liten spänningsdelare med en eventuellt konding på utgången på ett antal nano.Vad tror ni om det.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Dioder kanske inte är så tokigt ändå---PIN-dioder för att switcha, kanske?
Goraxe54
Nån switch vill jag inte ha där,helst bara en splitter.
MadModder
Egentligen ska du inte splitta något alls. Du ska ju kombinera. Signalerna går in i gemensam ledare. Inte tvärtom. ;)
Men det finns grejer som klarar det här
En annan sak du skulle kunna prova är att sätta ett motstånd i serie med mittledaren på varje kamerakabel i grenen. Inte optimalt, men man vet aldrig... 100 ohm kanske...
                  _____
kamera 1 --> o---|     |---.
                           +----o --> till monitor
                  _____    |
kamera 2 --> o---|     |---´
Ytterligare ett alternativ är att köpa dig en vanlig antennsplitter. Ett sånt T i plåt med tre antennkontakter på. Prova koppla den baklänges. Den är iofs byggd för TV-signaler, men det skadar ju inte att prova. :)
Flyttade tråden från Projekt-delen, vad nu den gjorde där... :roll:
MadModder
Ja det var så sant. Varför tänkte jag inte på det? :P
Goraxe54
Tackar,ska testa imorrn,hör av mej hur det gått.
Goraxe54
HejHär kommer mitt svar.MadModder.Det vart betydligt bättre,började med 2 st 400 ohm,då blev skärmen alldeles för svag,sänkte ytterligare till 200 ohm,då blev skärmen aceptabel igen,man kunde urskilja lite svaga skuggor.Skulle nog få upp ljusstyrkan ytterligare lite granna.
Hur skulle bilden bli om man ökade motstånden istället,låt säja till 400 ohm, eller ännu högre,och sen förstärkte signalen efter motstånden,skulle det funka.
Har du nåt tips på komponenter.
Jag har endast enkel 12 V sp.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Varför inte använda ett helt vanligt växlande relä?
