Transistorer, Hur skall jag koppla?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har hjärnsläpp just nu.
Har en NPN transistor.
Är det inte så att man tar styrströmmen (av\på) på basen. Ex 5V
kopplar in Ex 10V på kollektorn och får ut 10V på emittern?
ABC
Inlägg av ABC »
Javisst...Men basen måste ha ett motstånd, beroende av lasten på kollektorn. Vad skall du driva? relä. lampa eller lysdiod.....
Tony
Inlägg av Tony »
Om du kopplar på det viset får du ut 5V ur emittern dvs. en emitterföljare.
Du vill ha en transistorswitch.
Ett motstånd mellan styrspänning och Bas.
Emitter till jord.
Last mellan + och kollektor.
Dividera lastströmmen = kollektorström, med hFE så får du Ib=basströmmen.
Styrspänning - 0,7V (eftersom bas-emitter-sträckan är att betrakta som en diod) / Ib = R
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja just så var det. Tack Tony och ABC
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Och nu har jag glömt vad jag skulle ha den till från början :shock:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nu är det lite märkligt.
Har kopplat så här.
+10V till 1KOhm till en LED till Kollektorn
GND till Emitter
Från basen till en 68KOhm och till mitt finger så lyser det. jag mäter 2V när mitt finger är emot Basen. kopplar jag in 5V till basen så får jag ut 10V som det skall vara.
Då är ju frågan varför lyser det när jag har mitt finger där?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Med risk för att jag snackar skit!
Om du mäter med ett oscilloskop så kommer du nog fram till att det pulserar i 50Hz som härstammar från Växelspänningen i huset.
Men jag har ingen bra förklaring hur det går till.
Jag har till och med lyckats få en lysdiod att blinka ganska starkt även fast ena benet på den bara är kopplat till mitt finger.
Tony
Inlägg av Tony »
Jo kroppen fungerar både som en kondensator (lagrar statisk elektricitet) och som en antenn (radiovågor, störningar från elnätet).
Ju högre förstärkning transistorn har desto större är chansen att lysdioden tänds när basen är flytande.
Lösningen är enkel: Koppla ett motstånd mellan bas och jord, nu har du en ingång med spänningsdelare så det krävs lite ström för att lyfta basen till 0,7V.
Angående oscilloscopet så är ingången mycket högohmig typ 1MOhm, det är i princip en spänningsstyrd ingång (drar ingen ström) baserad på operations-förstärkare.
Prova att linda 10-20 varv emaljerad kopppartråd till en spole med ett par cm diameter, koppla ena änden till ocsilloscopet och håll spolen nära en lampsladd, tänd och släck.
Prova oxo att koppla 3 st BC548 eller liknande i darlington till en lysdiod, håll basen nära lampsladden osv...
ABC
Inlägg av ABC »
Är transistorn BC 548 te.x märkt med ett A efter nummret innebär det att den har låg förstärkning "hfe" upp till c;a 200 ggr, B upp till 600 ggr, C upp till 900 ggr.
Om du nu använder en darlington transistor, eller transistorer som är kopplade som sådana, får du många tusen ggr förstärkning. Som då gör att kroppen kan fungera som en switch, som då får lampan att tändas.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Grattis, du har gjort en touchkontroll :D
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tja varför inte :)
